помогите найти схему MAGNUM M800D
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Всем привет. помогите найти схему усилителя MAGNUM M800D. Эта сволочь не хочет работать. Все полевики в нем гожие, транзисторы тоже, диоды тоже. При включении уходит в защиту, в чем причина я не могу понять и грубо говоря уже нет терпения...мепсяц над ним колдую!!! Выпаял все что можно..... Когда его вскрыл изначально было три вздувшихся конденсатора, и одно сопротивление в обрыве....кондеры я выпаял, заменил....резистор тоже...не работает. Шим менял, не помогло... не знаю где копать и что мерять...помогите. Сил больше нет.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
mikes357
Re: помогите найти схему MAGNUM M800D
Сообщение mikes357 »
Если на фото смд компоненты - можно случайно и пропустить что-то, http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=390
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=772
http://radioskot.ru/forum/6-2960-1
Типовые схемы преобразователей
http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_in ... /2-1-0-105
http://go-radio.ru/remont-avtomobilnogo ... ukami.html
Фото приложить бы, внутренностей, и бывшие дефектные элементы кружочками пометить.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
mikes357 писал(а): Фото приложить бы, внутренностей, и бывшие дефектные элементы кружочками пометить.
Вот фото....в принципе разные авто усилители ремонтировал, этот не самый сложный но понять не могу.....особенно куда идет после резистора, который я на два штуки поменял...кстати...убераешь транзистор защиты, он запускается...но греется резистор как чайник (на фото красным кружком) некоторые транзисторы заменил обычными, смд нет деталей у меня...не продают тут смд( Так же на фото красным кружком один не полярный электролит стоит паралельно выходу усилка (на фото его выпаял), и на другом фото в красном кружке такой же неполярый электролит (видно собрал его из двух электролитов) а в желтом кружке паралельно ему обычный конденсатор как в белом кружке.(неполярные электролиты 22мкф х 250В , обычный 105 на 100В ) Изображение Изображение Изображение Изображение
mikes357
С учётом маркировки смдшек - разрисуй участки с вышедшими из строя элементами, сдохший мощный резистор явно был защитным, что-то ещё пробито. И куда идут проводники с транзистора, при удалении коего начинается нагрев "печки"... Возможно, на вход усилка подали сигнал без участия делителей, могли помереть оу, - либо на максимуме пробовали долго гонять. На импорте пишется предельное кратковременное напряжение, рабочее меньше
Замена неполярника возможна на пару полярных, удвоенной емкости, с подачей поляризующего напряжения
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
mikes357 писал(а):С учётом маркировки смдшек - разрисуй участки с вышедшими из строя элементами
Это не возможно из-за краски на плате...в этом сложность. Да и потом, что рисовать? Неполярный электролит включенный между двумя электролитами?! Или другой неполярный электролит включенный между землей и выходом восьми полевиков усилика?! Да кстати, при выпаивании всех микросхем входного каскада, защита срабатывает..я же поэтому и ищу схему, ибо просмотреть дорожки невозможно не только из-за краски, но и из-за смд...выпаивать куча деталей сложно....сейчас нет этих конденсаторов...защита срабатывает. Непонятен смысл одной микросхемы 74hc000 ..но питание на ней 5 вольт...это единственное питание которое есть....
maxsus
Сообщение maxsus »
Всем привет !! История такая же что и предыдущих постах. Полевики целы ,диодные сборки тоже . При подключение блока питания блок уходит в защиту. Может всё таки у кого появилась схема . Буду признателен если поделитесь.
