Как работают беспроводные ИК - наушники?
Сообщение kaetzchen »
:beer: Взял мануал на ИК-наушники Сони и там написано-
Модуляция-ЧМ
Несущие Левый канал -2.3 МГц, Правый канал- 2.8 МГц
Полоса- 18Гц-22КГц
А каким образом там частотно модулируется ИК-излучение не въеду Неужели у них (диодов) плывет частота от дифференциально скармливаемого им тока? В трансмиттере под красной пластмаской тускло светятся красненьким 4 штуки видимо диодов (в середину не лазил). Спасиб!
Сообщение m.ix »
Все по разному работают по разным ПРОТОколам.
http://streamphoto.ru/users/mix10/1018483/
в кинопрезиденских залах, стоят ИК прожекторы для подобных функция.
Сообщение Денис »
kaetzchen писал(а):А каким образом там частотно модулируется ИК-излучение не въеду
Годов 15 назад делал подобную систему.
Правда моно, но стерео нужно просто еще один канал с другой несущей.
ж. Радио 1-1986 год
Там есть подробное описание.
(503.51 КБ) 935 скачиваний
(391.63 КБ) 850 скачиваний
(403.61 КБ) 880 скачиваний
Сообщение dnk_lite »
Я так понимаю, что под несущей понимается центральная частота "моргания" излучателя , а 18кГц это отклонение от центральной частоты - частотная манипуляция. В приемнике из принятого сигнала вычитается несущая.
Чего же они пишут FM?, cуки.Разницы не замечают, бля
Сообщение Денис »
kaetzchen писал(а):Чего же они пишут FM?
Ну так я выше схему вам выкладывал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2339961
По сути там передатчик с ЧМ и приемник с ЧМ работающий на частоте 96 КГц, а конкретно в вашей один канал работает на частоте 2,3 МГц, а второй на 2,8 МГц.
А приемнику с ЧМ абсолютно все равно откуда на него сигнал поступает, с антенны или с фотодиода.
Сообщение КРАМ »
kaetzchen писал(а)::beer: Взял мануал на ИК-наушники Сони и там написано-
Модуляция-ЧМ
Из чего совершенно очевидно, что это ПОДнесущие.
А так же совершенно очевидно, что ИК светодиод не может быть передатчиком монохромного сигнала, а значит поэтому не может иметь угловой модуляции.
Сообщение misyachniy »
kaetzchen писал(а):А каким образом там частотно модулируется ИК-излучение не въеду Неужели у них (диодов) плывет частота от дифференциально скармливаемого им тока? В трансмиттере под красной пластмаской тускло светятся красненьким 4 штуки видимо диодов (в середину не лазил).
Частотно модулируется ток через светодиод. Соответственно изменяется и мощность излучения.
На приемной стороне свет преобразуется в частотно модулированный ток на фотоприемнике а затем в напряжение.
