Отрицательное напряжение на полевике, как убрать?
mazda
Сообщение mazda »
Добрый день,
Ситуация следующая, полевик IPW65R037C6 коммутирует переменную нагрузку находясь в прямой диагонали диодного моста, есть RCD снаббер 12 мкФ 1000 Ом.
Мерия осциллом сток-исток, когда транз открыт и на нём почти нулевое напряжение ещё есть шум от 0в до -4в. Ставил внешний диод F5(RS1J)(revers recovery 250ns) прямо на ножки транзистора, картина таже.
Вопрос:
1) может ли это обратное напряжение вывести полевик из строя сейчас или со временем?
2) откуда этот отрицательный шум берётся?
3) как боротся с таким шумом?
Заранее спасибо.
(68.56 КБ) 708 скачиваний
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
dnk_lite
Re: Отрицательное напряжение на полевике, как убрать?
Сообщение dnk_lite »
1кОм в снаббере это достаточно много, к тому-же он шунтирован диодом с относительно большой емкостью, те на высоких частотах (звон) будет в любом случае.
У вас колебательный контур L-C где L- индуктивность проводов.
резистор снаббера выбирается их характеристического сопротивления контура R=sqr(L/C)
имея емкость вы можете рассчитать индуктивность из формулы f=1/(2п*sqr(LC))
dnk_lite
mazda писал(а):
Вопрос:
Сам сигнал вывести из строя? -вряд-ли. он может при определенных условиях сыграть злую шутку, как эффект миллера - открыть затвот посредством стоковой емкости. тут уж много решает топология платы и схемные решения затворной цепи.
mazda
Сообщение mazda »
индуктивность нагрузки 1Гн, 0,5Гн 0,25Гн - результат один и тот же
сопротивление снабера расчитано из того что бы не было большого выделения тепла на полевике и резисторе при открывании
между транзистором и резистором снаббера дорожки платы 40-50мм длиной, тут врядли большая индутивность.
сами срабатывания происходят раз в несколько секунд.
если правильно понимаю происходит именно колебание в цепи снаббера и транзистора, в замкнутом контуре?
может ли это быть действие тока утечки диодов моста которые не успевают закрываться? (хотя осцил показывает частоту в килогерцах, но не уверен то ли он показывает, не разобрался с ним ещё)
Не сигнал а сам транзистор, можетли он сломатся, перестать правильно работать. Если он не надолго откроется, его ведь драйвер должен закрыть, по идее, но за пару дней проверок сам не открывался.
Кстати, если этот звон идёт когда он открыт, как же он паразитно откроестся? На закрытом шум тоже есть 250-254в где то так, явно не отрицательное.
Последний раз редактировалось mazda Пн апр 13, 2015 11:43:09, всего редактировалось 1 раз.
dnk_lite
mazda писал(а):индуктивность нагрузки 1Гн, 0,5Гн 0,25Гн - результат один и тот же
от нагрузки этот эффект не будет зависеть, тк колебательный контур - емкость(сток исток) - индуктивность проводников - емкость снаббера -емкость диода. в итоге емкость суммарная меньше емкости диода.
mazda писал(а):между транзистором и резистором снаббера дорожки платы 40-50мм длиной, тут врядли большая индутивность.
онт величины индуктивности будет зависеть частота резонанса (дорожка 0,25мм имеет индуктивность 10нГн на см.) у вас достаточно много.
dnk_lite писал(а):сами срабатывания происходят раз в несколько секунд.
тут разницы тоже не имеет частота. дело в переходном процессе в момент переключения
вообще хорошо бы увидеть саму осциллограмму.
Имеет ли место здесь именно переходный процесс.
dnk_lite
почитайте вот эту статью http://radiohlam.ru/teory/snubber.htm
mazda
Сообщение mazda »
шум длится в течении многих минут не меняясь, его амплитуда не зависит от того открывал ли я вообще транзистор,
наверно будет шуметь часами даже. просто не проверял так долго, минуты 3 есть точно, стабильно.
вот осциллограмма нарисованная по памяти, частота шума много выше нарисованной
(94.8 КБ) 601 скачивание
dnk_lite
Тут нужно искать корреляцию с внешними источниками шума. Может у вас используется частотник?
Померяйте питание. Эта картина только на открытом переходе сток-исток?
mazda
Сообщение mazda »
питание 220 сеть, через латр таже фигня, шум одинаковый при открытом и закрытом транзисторе, или при заранее открытом а нагрузку отдельно потом в разетку втыкаю, или не открываю транз вообще, шум около 400кГц, сейчас буду досчитывать.
сейчас не могу померять так как предмет вопроса дома а я на работе, померяю сеть на плате. Может ли быть такое что осцил видит отрицательное напряжение там где его нет?
dnk_lite
mazda писал(а):Может ли быть такое что осцил видит отрицательное напряжение там где его нет?
нет, не может. он видит что есть.
terio007
Сообщение terio007 »
Очень похоже на наводку на входе/шнуре осц.
Сопротивление канала открытого транзистора 0,04 Ом.
Какие такие 4В на 0,04Ом?
Это пиковая мощность 400Вт!
Откуда?
Наводка, ничего общего с реальным сигналом на сток-исток не имеющая. :tea:
mazda
Сообщение mazda »
вероятно наводка и есть, в условиях той платы ещё не смотрел, запокавал далеко, а вот осцил без объекта измерений стабильно даёт шум Пол-Вольта, прицём при поднесении щупа к области сердца можно наблюдать кардиограмму, а лёжа на столе и синусоиду.
dnk_lite
mazda писал(а):при поднесении щупа к области сердца можно наблюдать кардиограмму
да вы сделали бесконтактный кардиограф :idea:
mazda
Сообщение mazda »
dnk_lite писал(а):да вы сделали бесконтактный кардиограф :idea:
скорее шумы в такт сердцу
осцил показания заверал, сделал скейл по У больше, 500мВ на квадрат, померял реальный минус, именно -200мв в момент разрядки снабберного кондёра.
есть ещё импульс в момент открытия транзистора, ровно до разрядки снаббера, с боьшим большим минусом, но мне кажется это разряжается сам ЩУП с каналом осцилла, судя по длительности импульса попадает где то рядом.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....осцилограф, имя-отчество, развязан гальванически от сети?.......
