меню на двух кнопках
gugle
Сообщение gugle »
Доброго времени суток .
Решил сделать регулятор звука на atmega8 и tda7313. Но никак не могу сделать меню состоящее из 2х кнопок:"Шаг","ОК".
хотел сделать так;
Нажимаю "Шаг" - срабатывает прерывание, и перехожу в функцию меню которая состоит из пяти пунктов.
1) Если нажать ОК то загорается лампочка и отправляется команда TDAке. При нажатии Шаг переход в следующий пункт.
2) Идентично первому шагу
3) Здесь нужно выбрать 1 из 3х режимов, переход осуществляется нажатием ОК
4) Здесь выбор режима определяется энкодером
5) Идентично четвертому шагу
подскажите каким образом осуществить это
Аlex
Re: меню на двух кнопках
Сообщение Аlex »
Вопрос некорректный. Ибо на него ответ единственный - взять и написать программу, в соответствии с алгоритмом.
Что КОНКРЕТНО не получается ? Где попытки "сделать так :" ? Почему у Вас не получается "сделать так" ? И т.д...
Опишите конкретно проблемы, с которыми столкнулись, а не просто список своих "хотелок" с вопросом "как сделать ?".
ARV
Сообщение ARV »
а пока кнопка не нажата, чем занимается ваш МК? прерывание от нажатия кнопки какую работу МК будет прерывать?
gugle
Сообщение gugle »
ARV писал(а):а пока кнопка не нажата, чем занимается ваш МК? прерывание от нажатия кнопки какую работу МК будет прерывать?
МК работает с сегментным индикатором. а прерывания хочу использовать для того чтобы постоянно не опрашивать кнопки.
gugle
Сообщение gugle »
Аlex писал(а):Опишите конкретно проблемы, с которыми столкнулись
проблема в том что при переходе на следующий щаг предыдущие настройки не сохранялись
ARV
Сообщение ARV »
еще раз: вы не хотите опрашивать кнопку потому что ваш МК ужасно занят какими-то важными делами? или вот просто не хотите потому что не хотите? или обслуживание сегментного индикатора вы ведете в главном цикле?!
Аlex
Сообщение Аlex »
gugle писал(а):проблема в том что при переходе на следующий щаг предыдущие настройки не сохранялись
Какие настройки ? Вы о чём ? :)) Очередная игра в угадайку... :facepalm:
Если даже у Вас что-то не сохраняется, что Вам мешает это сохранять при переходе на какой-то там следующий шаг ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
gugle писал(а):Решил сделать
и передумал делать. Да и правильно. Никто не хочет, а самому напрягаться влом.
Docendo discimus
gugle
Сообщение gugle »
есть проблема с обработкой нажатия кнопки: с таким кодом
if ((PIND & (1<<2))==0)
flag++;
при нажатии кнопки программа успевает несколько сот раз инкрементировать переменную flag. как избавиться от этого эффекта не используя функцию delay.
И еще вопрос во время работы delay прерывания по таймеру игнорируются?
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
.. вариантов много - можно в прерывании определить факт нажатия и выставить флаг, а в основном цикле обрабатывать это событие и сбрасывать флаг.
gugle
Сообщение gugle »
спасибо
Вернуться в «AVR»
