ATtiny13 не входит в основной цикл while(1){}
Сообщение Uragan90 »
Доброго всем времени суток!!!
Суть проблемы такая:
Хочу посчитать импульсы на INT0 и по таймеру перекидывать PB3 если за время нескольких переполнений счётчика пришло определённое кол-во импульсов.
Если код пишу в самих прерываниях то всё работает, а вот если из основного цикла пытаюсь получать значения счётчиков то ничего не выходит! Прога компилируется, но в протеусе не работает!
Как же так, не пойму!!!! Помогите разобраться плиз
#define F_CPU 1200000UL    //Определяем тактовую частоту
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> //Заголовочный файл для работы с прерываниями
#include <util/delay.h>    //Место хранения _delay_us()
unsigned int i=0;
unsigned char count=0;
int main(void)
	cli();  //На время инициализации периферии, запрещаем все прерывания
/* Инициализации портов */
DDRB  = 0x7D; // = 0b00001101;
PORTB = 0x00; // = 0b00000000;
/* Инициализации внешнего прерывания INT0 */
GIMSK |= (1<<INT0);               // Разрешение прерываний INT0 на входе PB1
MCUCR |= (0<<ISC01) | (0<<ISC00); // при перепаде из 1 в 0
/* Инициализации таймера/счётчика */
TCCR0A  = 0x00;                          //Нормальная работа счётчика
TCNT0   = 139;
TIMSK0 |= 1<<TOIE0;                    // Разрешение прерываний по переполнению
TCCR0B |=(1<<CS02)|(1<<CS00);          //Делитель на clk/1024
	sei();  //Общее разрешение прерываний
	while (1) {
		if (count==10)      //Если в прерывании таймера было 10 переполнений то...
			if (i>=10)      //И поступало за это время 10 импульсов на INT0 то...
				PORTB ^= 1<<PB3; //Сигнализируем пином порта PB3
				i=0;     //сбросим кол-во импульсов
				count=0; //Сбросим счётчик переполнений таймера
/* Обработчик внешнего прерывания INT0 */
ISR(INT0_vect)  // Обработчик прерываний
	i++;
/* Обработчик прерывания таймера/счётчика */
ISR(TIM0_OVF_vect)
	TCNT0  = 139;
    count++;
Я мог бы изменить весь Мир, но бог зажал исходники :(
Сообщение rxstart1 »
Попробуй обработчики прерываний перед main() поставить и у тебя main ничего не возвращает правильнее написать void main (void)
ARV
Сообщение ARV »
не надо ничего пробовать, надо все делать правильно, только и всего!
в очередной 100500-й раз повторяю: переменные, которые используются и в обработчике прерываний и в каких-то иных местах программы обязательно должны объявляться volatile - это закон! в вашем коде таких переменных 2: это i и count
rxstart1 писал(а):Попробуй обработчики прерываний перед main() поставить и у тебя main ничего не возвращает правильнее написать void main (void)
Попробовал и само собой ничего не изменилось!
ARV писал(а):не надо ничего пробовать, надо все делать правильно, только и всего!
Огромаднейшее вам спасибо!!!!! ПОМОГЛО!!!!!!!!!! :beer:
Вернуться в «AVR»
