Atmega8515 прошу помощи-новичок!
Сообщение Dexx »
Друзья, прошу совета у знающих людей! Обрисую ситуацию: Работаю в фирме по обслуживанию домофонов. Злой супостат портит панели. Где то шокером долбанут, где то еще каким способом. И вот скопилась у нас кучка вызывных панелек с убитыми процами АТ8515. Решил попробовать себя в востановлении. Заменить проц не проблема, проблема прошить! На плате есть ISP разъем, Прикупил я под это дело програматор (OLIMEX AVR-ISP-MK2) установил AVRstudio 5.1 подключился и скачал прошивку с рабочей панели.
Архив ZIP - WinRAR.zip
Вот что дал мне дизассемблер
(18.41 КБ) 176 скачиваний
Вот фьюзы:
СпойлерS8515C = [ ]
WDTON = [ ]
SPIEN = [X]
EESAVE = [ ]
BOOTSZ = 1024W_0C00
BOOTRST = [ ]
CKOPT = [X]
BODLEVEL = 4V0
BODEN = [X]
SUT_CKSEL = EXTHIFXTALRES_16KCK_64MS
HIGH = 0xC9 (valid)
LOW = 0x3F (valid)
Вот Лок биты:
СпойлерLB = PROG_VER_DISABLED
BLB0 = NO_LOCK
BLB1 = NO_LOCK
LOCKBIT = 0xFC (valid)
И так вопросы...
1. Судя по лок битам прошивка не защищена от копирования,да?
2. Посмотрите пожалуйста данные, там все правильно на первый взгляд?
У меня была глюкнутая панель (не сохранялись ключи в памяти и изменения в настройках(память 24с64)) я решил на этой панельке экспиримент и провести. Стер процессор, загрузил фьюзы и флеш, епром и все... панель потухла. Я сегодня в програмировании вообше первый раз себя попробовал, поэтому надеюсь вы поможете мне советом.
akl
Сообщение akl »
Думаю, по тексту дизассемблера прошивка всё таки лоченая. И запрограммированные LOCK BIT 0xFC говорят о том же...
Последний раз редактировалось akl Вс мар 22, 2015 15:26:10, всего редактировалось 1 раз.
Я не понял, а зачем вам ДИЗАССЕМБЛЕР? Если прошивка не залочена,
Считывается HEX (или BIN) с процессора, считываются фьюзы, потом в чистый процессор записываюется HEX (или BIN), записываются фьюзы- и всё..
Если процессор в DIP-е, на панельке- то вообще с собой можно таскать несколько рабочих МК, и просто их перетыкать.
Сообщение Dexx »
akl писал(а):Думаю, по тексту дизассемблера прошивка всё таки лоченая. И запрограммированные LOCK BIT 0xFC говорят о том же...
Спасибо за пояснение... Халява не прокатила. Я так понимаю с моим скудным знанием вопроса сделать ничего не выйдет?
АлександрЛ писал(а):Я не понял, а зачем вам ДИЗАССЕМБЛЕР? Если прошивка не залочена,
Да я говорю,что только изучаю еще сей предмет програмирования. Прочитал на просторах,что если прошивка залочена,то она не дизасембелируется, а тут вроде что то адекватное получилось. Отсюда сделал вывод,что она не защищена. Процессор впаян, финт ушами не прокатит.
Dexx писал(а):Прочитал на просторах,что если прошивка залочена,то она не дизасембелируется,
Если прошивка залочена, то считанный HEX или BIN будет "FF"
Зы.. Если уж НАЧИНАЮЩИЙ, то не надо в такие дебри лезть, достаточно PonyProg или Uniprof - считываете фьюзы и содержимое памяти (и, если это что- то нормальное на вид) - то же самое записываете в новый МК.
Сообщение Dexx »
АлександрЛ писал(а):Если прошивка залочена, то считанный HEX или BIN будет "FF"
Да я б с радостью не лез. Только вот програмер не работает с этими програмами. Он я так понимаю не через СОМ работает. А "что-то нормальное на вид" это как? Можно в двух словах,на что внимание обращать? И еще вопрос- Если у меня прошивка не "FF" Значит все в порядке и она не залочена, и я просто не так что то делаю при записи?
Dexx писал(а):. А "что-то нормальное на вид" это как?
Это когда вся запись состоит не из одних нулей или FF.
А у этого программатора СВОЯ какая- то программная оболочка есть? - вот что- то типа тех, которые я называл?
зы.. Вроде как есть.. Тогда считайте содержимое памяти МК, и посмотрите, как оно выглядит.
Сообщение НАПАЛМ »
Попутный вопрос, как из hex файла код на языке асма получить, какими средствами?
Сообщение Jack_A »
При беглом взгляде на текст видно, что это не код, а пьяный бред сивой кобылы. Не факт, что залоченный МК при считке дает FF . Стертый - да, а залоченный может давать что угодно, кроме фактического кода. Мой склероз за давностью лет ручаться не может, но вроде бы получал какую-то регулярную последовательность. Бредовую, само собой.
НАПАЛМ : эта прога называется дизасемблер. Можно найти в сети. Но и без него тоже можно: загружаем хекс в Студию - и видим листинг кода. Только нужно разбирать его с понятием: дизасму пофиг, натуральный код там, текст для ЖКИ или массив констант.
ARV
Сообщение ARV »
залоченная прошивка читается как 00 01 02 03 04 05 06 и т.д. по порядку
ARV писал(а):залоченная прошивка читается как 00 01 02 03 04
Ну, возможно, и так..
ARV
Сообщение ARV »
я бы хотел подчеркнуть, что "не возможно", а именно так.
залоченный МК не обрабатывает принятый адрес ячейки по SPI, поэтому он остается во внутреннем регистре сдвига и выдается при следующем обращении. в итоге вместо данных из ячейки всегда возвращается младший байт адреса ячейки, которую пытались считать. так как считывание обычно идет последовательно, мы и будем получать последовательный набор байтов от 0х00 до 0xFF.
Сообщение eess9 »
ARV писал(а):я бы хотел подчеркнуть, что "не возможно", а именно так.
Ну ARV конечно виднее, но простой эксперимент показывает другое. Контроллер ATmega256rfr2, lock bits 0xFC. Прошивка полностью читается как 0xFF.
ARV
Сообщение ARV »
и вы хотите сказать, что этот результат получен вами при SPI-считывании прошивки?! уверены, что не JTAG-ом пользовались?
Сообщение eess9 »
ARV писал(а):уверены, что не JTAG-ом пользовались?
им самым. тогда вопрос с целью повышения образованности: а в чем разница? Считывание самого flash разве не одинаково организано?
ARV
Сообщение ARV »
повторяю: при SPI-общении из внутреннего сдвигового регистра залоченный МК информацию просто-напросто не извлекает и, соответственно, ничего туда не помещает. по самому принципу функционирования SPI содержимое сдвигового регистра просто-напросто выталкивается при чтении, вот мы и получаем вместо содержимого ячейки памяти младший байт адреса этой ячейки.
как работает JTAG - не знаю, но думаю, что в нем регистр входящих данных и регистр выходящих данных не объединены, поэтому при общем принципе (отсутствия обновления информации в регистре) JTAG просто выдает то, что в этом самом "выходном" регистре было. я не исключаю, что может читаться и не 0xFF, если в "предыдущий" раз JTAG выдавал что-то иное... но это мои домыслы, а вот про SPI я уверен.
я так понимаю, залоченный МК к flash вообще не обращается, вся работа гаснет на этапе интерфейса с программатором...
Вернуться в «AVR»
