Помогите выбрать схему DC-DC 12->5В 3А в автомобиль
Димон Безпарольный
Сообщение Димон Безпарольный »
С появлением мощных потребителей встала проблема зарядки в автомобиль. С планшетом еще можно справится - не замыкать D+ и D- в шлейфе. Тогда ток не превысит 500ма. Но заряжаться будет долго. Появился у меня аккумуляторный резервник 5В Qumo Power Aid 13А*ч. Вот он жрет на зарядку стрго 2А.
Проблема в том, что в машинном бардачке и так жарко. И все это отрубается по теплу.
Собирал DC-DC на LM2576. Греется как утюг на 2А. Собирал на TPS54331. Тоже греется.
Смотрю в сторону синхронника ST1S10. Но хотелось бы синхронник в корпусе как у LM2576. Кажется TO-220. Или с контроллером на рассыпухе. С невысокой частотой (до 500КГЦ). Чтобы потери на переключение и в дросселе были невелики. Чтобы держал КЗ и отрубался по теплу.
Может кто что посоветует?
Jurkin
Re: Помогите выбрать схему DC-DC 12->5В 3А в автомобиль
Сообщение Jurkin »
Димон Безпарольный
Там не синхронный преобразователь с током до 1.5А
Jurkin
Сообщение Jurkin »
mzw
Сообщение mzw »
LM2678, LM2679, LT1074
И на 3 Амперах без радиатора не обойдетесь.
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
Димон Безпарольный писал(а):Смотрю в сторону синхронника ST1S10.
Собирал себе на днях на этом чипе конвертор 12 / 5, гонял на 2 А - конечно же и он греется, и отвести тепло от этого PowerSO-8 на кустарной плате непросто.
В итоге - медные ленточки, сплавчик Розе, и надежда на его внутренний thermal shutdown.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
david_8907
Сообщение david_8907 »
купите в Китае KIW-3312S и не парьтесь... 2А еле теплая.
при 6А конечно кипит... но тут это и не требуется :)))
PS в том же кетае есть KIM-5R5 -- модули на 5В,5А... ничего переделывать не надо,хотя и стоят целый бакс...
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
hrpankov
Сообщение hrpankov »
...2576 одноамперная и СОИ-8, что от нее хотеть?...
Martin76
Сообщение Martin76 »
hrpankov писал(а):.2576 одноамперная и СОИ-8
:o Вы ее живую видели? Вообще то ТО220-5 или D2Pak и 3А.
hrpankov
....ну-у-у-у, а если разводка :solder: по феншую, непонятно :dont_know: зачем тогда чипчику жарко? :( :( :( ....
Fuser
Сообщение Fuser »
XL4016
такая точно потянет, с запасом, и без перегрева.
Димон Безпарольный
Больше всего понравилась KIS-3R33S. Я о таких модулях вообще не знал. Кажется проблема решается проще. Задумал я сделать измеритель КПД таких источников. Надоело с тестером тыкаться. Думаю на SAM7S. C индикацией на ЖКИ. Сделаю - опубликую. Всем спасибо.
hrpankov
....один надежний чипчик...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=207834
:solder: :solder: :solder:
Martin76
гр hrpankov, очередной приступ гениальности? :kill: Куда в этом шедевре подавать 12В, откуда снимать 5?
hrpankov
...Собирал DC-DC на LM2576.... Греется как утюг на 2А..... Собирал на TPS54331. Тоже греется. .....Смотрю в сторону синхронника ST1S10. Но хотелось бы синхронник в корпусе как у LM2576. ....Больше всего понравилась KIS-3R33S. Думаю на SAM7S. C индикацией на ЖКИ....
ТС - знающий кот, прорветься!...
Димон Безпарольный
Не поленился, сделал вот такой прибор:
Если интересно, опубликую.
КПД для TPS5331 79%. Маловато. Попробую сваять синхронник на MAX8546.
charchyard
Сообщение charchyard »
сказал "а", говори и "б" :) ждём-с продолжения...
lionberger
Сообщение lionberger »
И на какой схеме остановились ?
Димон Безпарольный
Как и обещал, начал испытания DC-DC контроллеров.
MAX15046. При токе 2.7А имеет нагрев не более 40С. Чувствительность ограничителя по току нижнего транзистора установлена на максимум(6.8К). Пробовал с транзисторами SOIC-8 IRF7413, IRF7401, SI4410. Разницы не заметил. Частоту преобразования ставил 250КГц. Дроссель CDRH127NP-3R5NC 3.5 мКГн, 7.5А. Но с транзисторами IRFIZ46N(что - то типа изолированного ТО-220) работает хуже. КПД ниже, транзисторы греются, осциллограмма нижнего транзистора на затворе имеет лишний короткий импульс. КЗ держит исправно, ток падает до нуля. КПД расчетное в среднем 91%.
MAX8546. Имеет фиксированный порог ограничения падения напряжения на нижнем транзисторе в открытом состоянии(ограничение по току). MAX8545 и MAX8548 320mV. MAX8546 165mV. Это не очень удобно. Частота преобразования 280КГц. При токе 2.7А дроссель греется как утюг. Дроссель CDRH127NP-3R5NC 3.5 мКГн, 7.5А. КПД не мерял - не интересно. Транзисторы тоже изрядно нагреваются. Частота преобразования фиксирована. Для MAX8546 - 300КГц. При снижении тока на 1А (до значения 1.8А) выходное напряжение повысилось на 60мВ. При токе 1.8А дроссельнагрелся до 43С, транзисторы (SOIC8) до 40С. КЗ держит исправно, ток падает до нуля. Не понравился мне этот вариант.
