Реле триггер
Реле триггер
Ребят, что то я въехать не могу, как составить схему, такого устроства, что бы оно при поступлении напряжения на один из контактов замыкались управляемые контакты, а при подаче напряжения на другую группу контактов, они соответственно размыкались
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Реле триггер
есть книжки по ТТЛ КМОП микросхемам, там всё подробно расписано и под ваши задачи есть.
Re: Реле триггер
Возьми пару реле. Одно реле встает на самоподхват при вкл. и замыкает "управляемые контакты"хоттабыч писал(а):Ребят, что то я въехать не могу, как составить схему, такого устроства, что бы оно при поступлении напряжения на один из контактов замыкались управляемые контакты, а при подаче напряжения на другую группу контактов, они соответственно размыкались
Второе реле своим нормальнозамкнутым контактом включено в цепь питания первого реле.
Тогда получится...при поступлении напряжения на первое реле замкнуться "управляемые контакты" и так останутся замкнутыми, поке не подашь напряжение на второе реле, которое при включении, разорвет цепь питания первого реле в следствие чего "управляемые контакты" первого реле перейдут в исходное состояние(разомкнутся).
Можно тоже самое сделать на одном поляризованом двухобмоточном реле.
