Блок питания от компа, разбор на детали. Вопросы.
любознайкин
Сообщение любознайкин »
Всем доброго дня и с наступающим! Выпаял все(почти) детали с БП АТХ, прозвонил все маломощные транзисторы(омметром по инструкции с интернета), все не проводят ток ни в каких направлениях, показывают единицу или обрыв... Может такое быть или я их перегрел так паяльником? :( К слову сказать диоды которые успел проверить все исправные, а что с триодами не так?
(буду еще сюда скидывать вопросы по этому БП)
:beer:
Bear2011
Re: Блок питания от компа, разбор на детали. Вопросы.
Сообщение Bear2011 »
Ты на каком пределе их проверяешь?
А вообще именно за это я и не люблю проверять цифровыми приборами - благо есть раритетный ТЛ-4М :))
Вообще не знаю как ты проверял
Вот методика
1. Проверяем База-Эмиттер (если транзистор p-n-p на базе должен быть минус прибора, если n-p-n то наоборот плюс) стрелка должна отклониться на половину, две-трети шкалы килоом 10-30 примерно
2. Проверяем База коллектор - щупы тоакже как в п.1 и показания такие же
3. Меняем щупы местами и повторяем п.1 и п.2 стрелка не должна отклоняться (обрыв) или отклоняться ненамного. Тут есть исключение - транзистор составной
4. Проверяем Коллектор-Эмиттер должен быть обрыв или довольно высокое сопротивление в обе стороны. Исключение также составной транзистор или транзистор с защитным диодом тогда в одну из сторон может показывать
P.S Все это верное для кремниевых транзисторов. У германиевых бывает довольно заметно в обратную сторону но в БП германиевых точно нет - это антикварный раритет :))
любознайкин
Проверяю цифровым мультиметром(неплохим) в режиме 2кОм, сначала идентифицирую транз с помощью яндекса, затем минус на базу и меряю сопротивление коллектора и эмиттера, потом протыкался ради интереса в режиме все относительно всего)) везде сопротивление бесконечность, 6 транзюков....
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Переходы нужно проверять тестером в режиме прозвонки диодов (значок диода возле переключателя).
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да. А цифры покажут прямое падение на переходе, в мВ.
В обратном должно быть ∞.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
купи пачку бц547 и 557 по 100 штук и тебе с головой хватит (и еще смд вариант 847)
на днях выкинул коробку выпаяных разных транзисторов с непонятной маркировкой
любознайкин
Андрей Бедов писал(а):Да. А цифры покажут прямое падение на переходе, в мВ.
О, спасибо! Действительно в режиме проверки диодов все работает, почему же сопротивление переходов не меряется? И еще вопрос, как отличить диод и стабилитрон при помощи мультиметра?
Андрей Бедов
...почему же сопротивление переходов не меряется?
Потому-что напряжение на щупах мультиметра в режиме "измерения сопротивления" недостаточное, чтобы отпереть переход.
Прямое падение напряжения на переходе в стабилитроне обычно ниже, чем у диода.
Вернуться в «Практика»
