Помогите портировать исходник с Arduino в CVAVR
Сообщение artemvinihenko »
Привет знатные коты! :))
Есть вот такой исходничек https://github.com/probonopd/arduino-in ... to_hex.ino
Посылает из ПК по сом-порту данные коды кнопки пульта, а мк воспроизводит их на ик-диод, - своего рода пульт универсальный.
Переделываю его под свою среду CVAVR.
Вроде как все норм идет, но вот выдаёт он не то что нужно - подозреваю что ошибка в этом участке кода. Но не знаю чем заменить функцию strtol.
 void go_ir()
     uint16_t array[80];
     uint16_t j = 0;
     uint8_t i = 0;
        if ( !strncmp(rx_buffer0, "AVR_SIR", 7) )
            char *p = rx_buffer0+4; //указываем начало
             while ( (p = strchr(p,' ')) != NULL ) //ждём пока недойдем до пробела и записываем номер строки
             //теперь нужно склеить  от начла до конца и  записать в массив
              array[j++] = atol(p); // это функция ту что я применил
             // array[j++] = strtol(p, &p, 16); //а вот это родная в ардуине и каким аналого её заменить незнаю
             ir_start(array);  //посылаем склееные части
             putsf("SENT ");
            for ( i = 0; i < j; i++ )
             putsf("0x");
             printf ("%c",array[i]);
             putsf(" ");
Пологаю, что мне нужно взять символы с начало "*р" и склеить их до символов "р" ...а вот как это сделать не знаю...
Не подскажите?
ver_328.rar
модель в протеус
(29.98 КБ) 143 скачивания
ir_328.c
мой исходник в кодевижене
(13.01 КБ) 184 скачивания
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение Gisteresis »
В тексте if не закрыт.
Склеивать можно множеством способов. Можно самому в массив добавлять, можно функции серии sprint.
За if да, не все скопировалось видимо)
Добавлять прямо в массив не получится -если только отдельный... в тот массив array записывается уже преобразованная строка из символов в число.
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сделал вот так
 void go_ir()
     uint16_t array[80];
     uint16_t j = 0;
     uint8_t i = 0;
            char str_out[4];
            char pp = *p;
             for(i=0;i<4;i++)
              buff[i] = rx_buffer0[pp+i];
             strcpy(str_out,buff);
             array[j++] = atoi(str_out);
    delay_ms(250);
     ir_stop();
но на выходе ноль - на ик-диоде...
в симуляторе в отладчикепосмотрел - в буфер строка записывается, а вот конечной строке str_out какойто мусор
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
А где вы формируете str_out?
вот здесь
не правильно?
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Проверяем, если rx_buffer0 не равно "AVR_SIR", тогда исполняется if
char str_out[4];
char pp = *p;
Получили адрес строки
for(i=0;i<4;i++)
buff = rx_buffer0[pp+i];
Почему вы адрес используете как индексатор?
Тут я не понимаю почему вайл должен остановиться?
Соотвественно и записываем то, что далеко вне области буфера
В исходной программе так было, и я решил не менять...
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Вернуться в «AVR»
