- китайского регулятора напряжения (фото не родное, но похоже)
- китайского цифрового вольтметра
- автоматического предохранителя, светодида, резистора 256к (все это добро от сетевого удлинителя SVEN)
- диода наподобие 1N4007 сооружен регулятор напряжения (схема): Если регулятор без нагрузки,
- при максимальном положении регулятора вольтметр показывает текущее напряжение сети (в идеале - 220В)
- при минимальном положении регулятора вольтметр показывает текущее напряжение в сети 340В
- при промежуточных положениях регулятора показания вольтметра хаотичны, бывает и больше 340В, но в определенном положении стабильны, в том же положении тестер DT830D показывает меняющиеся значения напряжения, зависящиеся, видимо, от состояния души и сводки погоды на прошедшие выходные.
Если регулятор под нагрузкой, напряжение в пределах 220В, в зависимости от положения регулятора.
Замечено, однако, что если вместо паяльника 30 ватт, отрегулированного на 150В, подключить клеевой пистолет 15 ватт, то вольтметр показывает уже напряжение 110В, или наоборот
В электротехнике я не специалист, ну, там, лампочку вкрутить, розетку подсоединить.
К вольтметру привык, отключать не хотелось бы.
Что посоветуете?
