Управление нагрузкой через USB
Сообщение lucky89 »
Здравствуйте! Несколько лет назад собирал схемку, управляющую нагрузкой 220 В / 1 кВт через LPT-порт. До сих пор прекрасно работает. Вот эта схема:
Изображение.
По скольку LPT почти вымер, хочу модернизировать устройство, то есть управлять нагрузкой через USB порт.
Подскажите самую простую микросхему, которая может принимая сигналы по USB управлять реле, транзисторами и т.п. То есть на выходе достаточно получать 1 или 0 (ключ открыть / закрыть). Еще я так понимаю для таких микросхем надо будет какой-то драйвер и ПО устанавливать на ПК или даже писать (лучше, чтобы писать ничего не надо было). Посоветуйте что-нибудь? Или подскажите, что русскоязычное почитать по данному вопросу?
[b]Хочу все знать![/b]
Сообщение Мурик »
Одно из простых устройств на 8 выходов. http://rfanat.ru/s18/upr_usb.html
(33.1 КБ) 4455 скачиваний
Сообщение РадиоЛоматель »
FT245RL - Стандартная схема подключения из ДШ. Не сложнее указанной схемы, только прошивать ничего не нужно. Когда вы поставите драйвер от FTDI на компьютер, то при подключении устройства в системе появится виртуальный COM-порт. С ним можно работать так-же, как и с настоящим, только избегая прямой записи по адресу. Какой байт в порт оправите, такой на выходах FT и появится, еще и стробированием сопровождается.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Gudd-Head »
РадиоЛоматель писал(а):такой на выходах FT и появится
У неё параллельный выход?
Сообщение Albert_V »
Зачем USB - Serial ставить?
Есть же, к примеру, PL-2305 (USB to Printer Bridge Controller).
С Уважением, Альберт (Albert_V).
YS
Сообщение YS »
На вопрос, подобный заданному в названии темы, я уже отвечал.
Похоже, что да.
Сообщение baikonur »
Вот проверенная схема - http://eldigi.ru/articles/upravlenie_el ... cherez_usb
у меня она управляет вот этим монстром
(178.29 КБ) 637 скачиваний
Сообщение Satyr »
lucky89 писал(а): По скольку LPT почти вымер, хочу модернизировать устройство, то есть управлять нагрузкой через USB порт.
Купе на ебее или DXе за сотню-полторы рублей с доставкой USB-COM переходник с полным набором сигналов. Тупо на DTR, RTS можешь свою нагрузку повесить
Gudd-Head писал(а):У неё параллельный выход?
У FT232 - последовательный, у FT245 - параллельный.
Люблю Си...
Сообщение kalobyte »
baikonur писал(а):у меня она управляет вот этим монстром
и сколько мощности ты с него снимаеш при какой цене?
Что то я не совсем понял вопрос, цена чего? покупал только сами панели и контролер к ним, остальное делал ручками, а свой труд у нас как правило никто не считает.
20 панелей по 80 Вт = 1600 Вт + контроллер = 2500 уев.
Планирую прикрутить к этому систему учета выработанной энергии, чтоб можно было оценить прирост энергии с треккером и без но, все времени не хватает, еще толком систему наведения не отладил. Всего 3 месяца как соорудил.
Сообщение hrpankov »
....1,6kW x 8h x 300дней = 4000kWh/год... 2500$ / 4000квтч = 0,625$/квтч = 44р/квтч.... :shock: :shock: :shock:
...ну, ето флейм!... а по вопросу, давайте его разширим: как подключить сканера к ЮСБ?...
в смисле ввод парраллелних данних по ЮСБ?
Сообщение Satyr »
hrpankov писал(а):как подключить сканера к ЮСБ?...
вставиьт кабель в разъем :)))
так же как и любые данные на USB. выше канального уровня всеравно уже все параллельно
hrpankov писал(а):....1,6kW x 8h x 300дней = 4000kWh/год... 2500$ / 4000квтч = 0,625$/квтч = 44р/квтч.... :shock: :shock: :shock:
Ну во первых делить надо не на один год (я же через год их не выкину, срок службы панелей 30 лет).
Во вторых у нас уже электроэнергия на ваши деньги где то в районе 25-ти рублей.
Вот такая арифметика.
.... я спросил в смисле: есть чипчики, не МК!, которие получают ввод данних паралельно и виводят их по юсб?... и привел пример со старими сканерами у которих паралелний вивод... вот как-то так?..
YS
Сообщение YS »
Так про такое уже говорили - FT245, например.
baikonur писал(а):20 панелей по 80 Вт = 1600 Вт + контроллер = 2500 уев.
боле менее терпимо, если в какой дыре жить
я думал все куда хуже
у нас видел на крышах довольно большие панели и все думал, что это развод лохов
я в столице живу, но электричество чуть ли не каждый год дорожает
.....ветряки лучше в копеечном виражении... бистрее самовикупляються.... Ой какое болшое словцо наклавишонажимарил.........
Вернуться в «Интеграция с ПК»
