Электроподжиг газовой плиты
Решил восстановить поджиг плиты. Плита старая. Ни разу не видел в рабочем состоянии.
Схема прилагается.
Заменил резистор R2 - был горелый. Поставил на 1 Вт.
Прозвонил обмотки трансформатора, залитого эпоксидкой. Первичка 0,3-0,4 Ома, ни о чем не говорит, скорее всего несколько витков. Одна из вторичек 300 Ом, другая - бесконечность. Ну, думаю, ладно, хотя бы на две конфорки сделаю.
Включил. Искра есть на обеих вторичках (как так, обмотка-то не прозвонилась ?!). Искра слабая, не более 3 мм. (расстояние разрядник - горелка - около 1 см), ладно, разрядник можно удлинить. Попробовал зажечь газ этой искоркой - не зажигает.
Резистор R2 по-прежнему сильно греется. Увеличил емкость конденсатора до 2 мкФ. Искра стала мощнее, но все-равно недостаточна для поджига. Поджиг работает только если один из выводов вторички кинуть на корпус.
В чем может проблема? Межвитковое КЗ в трансформаторе?
Пока единственный выход - соединить вторички, среднюю точку на корпус. Только на две горелки
Схема прилагается.
- (3.68 КБ) 10134 скачивания
Re: Электроподжиг газовой плиты
в других похожих схемах нет диода VD2....а дальше надо повышать порог включения КУ202...
Увеличивая R2?Enman писал(а):а дальше надо повышать порог включения КУ202...
Я бы сказал, что R1, если бы схема более правильно была нарисована (нижний переключатель)....
Пробовал поднять R1. Было 47 Ом. Поставил 100. (Схема взята из сети, все сходится, кроме номинала R1 и КУ201 в моем случае).
Изменений не заметил. Тоже не совсем понимаю, правильнее, вроде, управ. электрод соединять с анодом, а не с катодом.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, это просто "зубодробильный" вариант.. Кстати, (для ТС) с его помощью можно легко оценить работоспособность "высоковольтного блока" - (высоковольтного трансформатора), а потом уже продолжать "думать дальше" - слабая искра в поджиге может быть связана и с тем, что у вас проблема с ВВ трансформатором..mikes357 писал(а):второй
- MrLeo
- Контактная информация:
А можно ведь туда засунуть схему от стробоскопа и сделать "многоискровой поджиг"...
По ссылке
Буду переделывать по рекомендованной в ссылке схеме.
приведена та же исходная схема, что и у меня и говорится, что искры одиночные. У меня же оно пускает искры несколько раз в секунду пока кнопка нажата.mikes357 писал(а):Вариант первый
- MrLeo
bondyara
По первому посту... А Вы не проверяли контакт конфорок с корпусом? По идее, цепь для пробоя должна замыкаться через две конфорки и корпус плиты, если вторичка обоими концами висит в воздухе. Если контакта не будет, пробоя тоже может не быть.
Решилне создавать новую тему, а заняться некрофилией.
Недавно реанимировал свою плиту whirpool(не работали нормально ни поджиг, ни газ-контроль). И тому и другому, к слову, помогла на 100% чистка контактов, изоляция всех проводов друг от друга и от корпуса.
Схема газконтроля +- следующая:
Уже не помню точно, но вроде чуть-чуть отличалась. Не суть. Вопрос в том, что есть желание несколько увеличить частоту искрообразования. Ибо раз в секунду мне кажется маловатым. Я правильно понимаю, что мне нужно уменьшить номиналы резисторов R1 и R2? Вопрос насколько для частоты в 2Гц? 1.5Гц?
А может она когда-то щелкала чаще и что-то просто подустало? К примеру динистор или диод... Хотя динистор точно не причина. Искра-то есть и неплохая.
