Лабораторный БП.
Сообщение Dancer »
Уважаемые коты, :) кто-нибудь собирал БП по этой схеме. Интересно бы узнать, работает аль нет?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/
И еще: трансформатор, используемый в авторской схеме выдает 18,9 В, найти аналогичный проблематично, можно ли использовать с выходным напряжением 25 В?
Сообщение FOLKSDOICH »
Можно, если переделать силовую часть, как у меня.
(87.11 КБ) 3626 скачиваний
Сообщение white »
Уважаемый, FOLKSDOICH, а можно выложить печатку?
Сообщение Рома »
Dancer писал(а):трансформатор, используемый в авторской схеме выдает 18,9 В, найти аналогичный проблематично, можно ли использовать с выходным напряжением 25 В?
Можно, при условии если это напряжение терпит IC1.
Сообщение astinis »
FOLKSDOICH писал(а):Можно, если переделать силовую часть, как у меня.
Как я понял, ваша схема работает совместно с блоком управления и индикации.(для ее управления очень подходит проект "Модинг БП", автор ARV).
Сообщение Gigavolt »
jumbo писал(а):Пожалуйста кто подскажет как обойтись в схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/ без микросхемы max660 ?
Эта схемка должна подойти http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=14
Сообщение jumbo »
а если еще одну вторичку добавить и сделать стабилизацию на кренке 7905, так можно ? там должно быть -5 или минус питания -22
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Если для вас проще намотать доп.обмотку на трансформатор,так почему бы и нет?Главное получить -5в,а уж как-с помощью МАХ660 или ещё как-роли не играет.
Сообщение LonelyRain »
Собрал его, работает неплохо :)
-5в получил от дополнительной слаботочной обмотки (12в в моем случае) и 7805, (а не 7905, приблизительно как в оригинальной схеме из Радио).
Вот только защита отказалась работать... При превышении предела выход ЛМки подтягивается к земле, а дальше - ничего :) монтаж проверял, все вроде ок... может кто сталкивался..... :\
И еще один ламерский вопрос.... возможно ли увеличить предел индикации тока и защиты? Ведь в моем варианте БП выдает до 3,5 ампер, что меня вполне устраивает.... только б индикацию поправить....
отчитываюсь: защиту настроил, все оказалось банально: BC847c перепутались с другими транзисторами:)
работет чудесно, однако вопрос по поводу увеличения тока не снимаю
добавлю: в качастве переменников применил многооборотные WXD3590, после чего практически перестали "прыгать" последние разряды в индикации, т.к. установка гораздо точнее...
если кому-то интересно, конечно :)
Сообщение cproxy84 »
А можете выложить скан страничек этой статьи из Радио 11/2007 ? Скачать весь журнал немогу, интернет просто ужс :( Пожалуйста :wink:
Сообщение otest »
Вырезки из Радио
otest, СПАСИБО!!! :))
А что такое Д5, на схеме одно, на плате другое, а в гугле ничего :(
И почему 8 нога контроллера на +5В идет?
Сообщение otest »
О чём вы здесь пишите?
О этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/ На плате кое-что попутано, но это ерунда, а вот на схеме? Нет номинала R19 например
Сообщение CyxoeBuHo »
как домотать катушку на транс, чтобы получить -5В?? куда ее мотать?
Сообщение Borodach »
Мотайте в любую сторону и потом подключите выводы так, чтобы получить искомое приращение. Если ошибётесь полярностью, то напряжение просто уменьшится... . Только обмотки подключать последовательно, а не параллельно! :)
Сообщение CPROXY51 »
Так кто-то подскажет что собой представляет R19, или я один такой и никто этой схемы не делал?
