Появилось зеркальное изображение на портативном videoDVD
Сообщение Батька-Л »
Добрый день всем!
Очередное моё посещение форума, но, надеюсь, как и все предыдущие будет удачным.
После пребывания устройства в шаловливых руках появилось зеркальное отображение картинки на экране. Т.е. всего – и видео, и меню…
Что с ним сделали – уже не узнать. Описания нет. Пошарив на просторах нашёл два предположения: бессистемное нажатие кнопок и т.о. выход в зеркальный режим (кнопок на панели много) или перелом дорожки от корпуса к экрану (экран можно опрокинуть на 180 град на обратную сторону и развернуть «от себя» на 180 град).
Попытка найти в меню функцию зеркального разворота картинки не увенчалась успехом.
Смотреть видео через зеркало не предлагать! :))
videoDVD SUPER. Другого названия на DVD нет. Он с TVтюнером, картридером и выходом miniUSB.
Прошу помощи в решении проблемы.
Сообщение Microsoft »
Надо прошить этот портативный DVD
Охранники деревенские позабавлялись, вряд ли они могли "что-то перепрошить"... Думаю, что-то другое...
Microsoft писал(а):Надо прошить этот ...
Великолепный способ ремонта!! Даже если неисправен сетевой шнур, то всё равно- в первую очередь надо ПЕРЕПРОШИТЬ... :))) :)))
Батька-Л писал(а):Попытка найти в меню функцию зеркального разворота картинки не увенчалась успехом.
Китайцы - они такие.. У меня в видеорегистраторе установка часов/календаря "закодирована" фроазой "ВВОД ДАННЫХ"
Сообщение Cannibal Corpse »
У меня на портативнике есть кнопка переворота изображения. Правда не зеркальная, а просто сверху вниз, шоб экран перевернуть можно было. Скорее всего и тут просто кнопка/комбинация кнопок
Сообщение Андрей Бедов »
Пробегитесь по всему меню.
В китайско-англо-русском меню эта настройка может иметь весьма неочевидное название.
В любом случае, это программная функция.
У меня есть 7"-дюймовый автомобильный LCD телевизор. У него из меню изображение вращается и зеркалится по всем возможным направлениям (чтобы смотреть даже через отражение в лобовом стекле).
Сторожа, кроме как в меню, больше нигде полазить не могли.
Cannibal Corpse писал(а):... Скорее всего и тут просто кнопка/комбинация кнопок
Андрей Бедов писал(а):Пробегитесь по всему меню.
Тоже склоняюсь к варианту с меню. К сожалению, нет даже названия изделия. Кроме того, что выложил в первом посте... Соответственно и инструкцию искать к какому аппарату?... Может быть кто-нибудь ткнёт в ссылку на мануал по чему-нибудь подобному?
Сообщение Nicacoi »
Батька-Л писал(а):Соответственно и инструкцию искать к какому аппарату?...
Попробуй найти картинку на свой аппарат(в гугле или где), по ней уточнишь название, а там и до инструкции недалеко.
Сообщение m.ix »
Что то подобное ищи.
В меню есть такая опция.
При условии что прошивка не улетела.
Сообщение Чумак »
Совет был КОНКРЕТНЫЙ, а ответа не последовало. Или ТВ в другом месте и недоступен? :dont_know:
Друзья мои!
Добрый вечер и спасибо за советы!
Искренне прошу прощения за долгое отсутствие и отсутствие какой-либо реакции на Ваши советы! Пока приходится отложить ВСЁ. (Любимому и близкому человеку - 50!!! Так что всё время уходит на подготовку к мероприятию - а оно ещё и не в одном месте будет... Не свадьба, конечно, но времени требует).
Обязательно отпишусь, как всё закончится. Надеюсь, что советы помогут.
Добрый день!
Наконец появилась возможность заняться проблемой.
После небольшого количества плясок с бубном, а точнее, с зеркалом (иначе мозг отказывается работать - буковки то зеркальные!) – всё получилось!
Действительно, всё нашлось в меню. Но в настолько неочевидном разделе: ДОПО. Там две строчки – язык и значёк пирамидки, поделённой вертикально пополам и одна сторона закрашена. Кто бы знал, что это оно и есть!
При нажатии кнопки выбора экран из нормального последовательно принимает положения: повёрнутый на 180 град (вверх ногами), зеркальный относительно вертикальной оси, зеркальный относительно горизонтальной оси. Соответственно появляются значки: NORMAL, RD, RU, LD.
Вот это последнее LD и было… Никакого ROTATION, и не в подразделе SISTEM…
Особо благодарен m.ix, что не поленился и выложил «визуальные наставления». По ним и сориентировался…
Ещё раз благодарю всех откликнувшихся.
Сообщение mmikrik »
Привет всем. Может кому пригодится..
попался двд плеер портативный "Opera" 7 дюймов с зеркальным отображением. Перепрошивкой не помогло решить проблему. Так же зеркально осталось. Хотел было менять лсд но после перевтыкания шлейфа от лсд - о чудо! Экран стал показывать правильно. Вероятно на самом дисплее есть пины для конфигурации.. и наверно что то отвалилось.
Сообщение pcb432 »
Наверное у вас последний экземпляр этих китайских изделий.
Остальные уже в коробке с деталями или в мусорке. :))
