Ремонт ЧБ телевизора Оризон 31ТБ-411Д
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Здравствуйте! Нужна помощь ваша - мне отдали старый телевизор ЧБ изображения Оризон 31ТБ-411Д, у него неисправность - при настройке звук из телеканалов ловится (украинские телеканалы Интер, 1-й, 1+1), но изображения нет. То есть, снежит по полной, при прокрутке ручки настройки сплошной снег меняется, словно что-то ловит, но картинки ну никак не ловит. Ситуация однакова на ДМ и М каналах, поэтому думаю, селекторы каналов не виноваты. Подскажите, где искать, хотя бы в каком субмодуле?
Betelgeuse
- redish
- Вымогатель припоя
Re: Ремонт ЧБ телевизора Оризон 31ТБ-411Д
Проверяй цепь прохождения видеосигнала: 17 вывод ДА2 - R33 - R55(размах видео) - регулятор контрасности(вместе с R2(баланс контрасности)) - база VT13 - коллектор VT14.
Удели внимание подстроечным резисторам R55 и R2 с регулятором контрасности, телик пожилой, может контакт плохой на движках подстроечников.
Ну и проверь режим работы оконечника ВУ на VT13,14,17.
Схему добавляю
Схему добавляю
- 31411.pdf
- (952.71 КБ) 341 скачивание
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
не надо человека путать контрастностью и видеосигналом (видеошум-то проходит), у него проблема с антенной или вч(менее вероятно пч)....
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
С антенной проблема вряд ли может быть - ведь мне то отдали телик потому што он не воспроизводит видеосигнал. На счет регулятор контраста - там все норм, цепь не оборвана, сопротивление R55 в норме. Может, имелось ввиду не VT13, а VT15?
Betelgeuse
Надо мерять напряжения на СКМ-24, СКД-24...Должно приходить 12 В и напряжение на выбранный диапазон. Напяжение АРУ порядка 8 В, Напряжение настройки должно меняться от 0 до 30 В.
Если это всё есть, то заменить СКМ-24...
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
Измерения напряжений (относительно корпуса) на СКМ-24: Вых. ПЧ = 0,41 В; U настройки = 12,14 В; АРУ = 8 В; на 7-м выводе нет 12 В, есть 9,85 В.
СКД-24: U настройки = 12,22 В; АРУ = 8 В; Вых. ПЧ аналогично как и в СКМ, Напряжение питалова (3 выв.) = 0,05 В (все правильнО???)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 22:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Betelgeuse
- redish
- Вымогатель припоя
Выставь точно 12 вольт на коллекторе VT12 в стабилизаторе с помощью R25, тогда напряжение переключения диапазонов должно стать порядка 11-11,5 вольт(а не 9,85,как у тебя).
Совсем не читаешь или путаешь народ?КотЭ Мужчина писал(а):СКД-24: U настройки = 12,22 В;Enman писал(а): Напряжение настройки должно меняться от 0 до 30 В.
- redish
- Вымогатель припоя
Да он просто настройку не крутил
Там все в порядке, звуковое сопровождение каналов настраивается...
Да, +12 со стабилизатора проверить, безусловно надо (судя по +8 АРУ, то оно нормальное)... Но напряжение включения диапазона на 3й и 7й ногах СКМ-24 должно быть 12 В, а не 9,85...Там, хоть и ЭП на КТ315, но база от +30 включается...
СКД можно вообще снять, чтоб случайно не помешал...
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
Оказывается стабилизатор (колектор VT12) выдает 9 Вольтов макс., как ни крути подстроечником. Буду искать сперва в нем проблему.
Betelgeuse
В питании надо проверить диоды КД202 и расплавленные изоляционные шайбы заменить на текстолит,
электролиты, транзистор КТ837 (КТ835) там тоже греется сверх хорошо. Если получите 15-17 В на входе стабилизатора, то самым простым решением перегрева транзистора - 5 Ом 7W параллельно К-Э....
Ток потребления тв порядка 1,2А по +12.
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
на выходе выпрямителя при нагрузке есть 14,4 В (чучуть заниженное напряжение), ЭДС (холостой ход) = 20 В. Ничего што вместо 15 нужных там 14? Ведь стабилизатор же должен выдавать 12 В...
Betelgeuse
Удивляюсь способности белорусов скопировать советский телек,с теми же болячками
Такую продукцию только могила исправит
телик украинский, где-то середины 90х, для Черкас - местного производства...
Только с таким темпом ремонта (один вопрос в неделю без других телодвижений), можно не успеть его посмотреть в связи с предполагаемым отключением аналогового тв....
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
Телик еще советский, 80х годов. У 90-х годах делались исключительно цветные, и то, по кубинскому проекту. Производство не Черкассы а Смела (Радиоприборный завод Оризон). А спешить мне с ремонтом некуда. Та и тем более я новичок в ремонте телевизоров, тока практикуюсь. Вот и все. Воды дать тебе?
Добавлю, напряжение на выходе стабилизатора уже наконец отрегулированно - 12,01 В. Двигаю дальше.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 22:55:49, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение правил п. 2.7 и 2.2 . Подредактировал.
Betelgeuse
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
От чего подавался "видеосигнал" и куда? на вход "Видео"?КотЭ Мужчина писал(а):С антенной проблема вряд ли может быть - ведь мне то отдали телик потому што он не воспроизводит видеосигнал.
в А1.1.9 транзисторы КТ3109А живые?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
1039ХА1 в те времена как-то не была в моде....На отечественных деталях даты стоят, спорить особо не о чем...КотЭ Мужчина писал(а):Телик еще советский, 80х годов
