- Электрон 104.djvu
- (85.7 КБ) 198 скачиваний
Сгорает предохранитель в Усилителе Электрон-104
На плате усилителя правого канала были сгоревшие резисторы R28, R32 и транзистор V8 (КТ501М) который находился в пластмассовом основании было расплавлено. Звук в колонках гудел и сгорал предохранитель F2 (на схеме указан), заменил все конденсаторы на плате усилителя правого канала, из них три были неисправны, показывали около 25pF, вместо 50mF. Заменил также резисторы, и подплавленый транзистор КТ501М. Включаю, опять предохранитель сгорает. И звук в колонках однотонно гудит, при этом на регулятор не реагирует никак. Причём второй выход работает отлично, звук качественный. В чём проблема?
Заменять надо не только, что видно....Транзисторы остальные перемерял на предмет пробоя ?
Подозрение на оконечники. Их надо выпаивать прежде чем прозванивать?
В первую очередь нужно проверить транзисторы с V13 и до V16.
В оконечном и предоконечном каскаде (V1—V2, V13—V16) нужно выпаивать транзисторы при желании их проверить. Но пробой перехода можно определить не выпаивая — по сопротивлению ниже 20 Ом по выводам "КЭ", "БЭ", "БК".
Сегодня проверил, транзисторы V13-V16 исправные, их выпаивал, транзисторы V1-V2 не выпаивал, КЭ, БЭ, БК. Показывают КЗ. Заказал новые КТ803А. А можно вместо них поставить 2Т803А?
http://otvet.mail.ru/question/98212201 - один из ответов
А в гугле спросить самостоятельно никак?
Так google никто не отменялА можно вместо них поставить 2Т803А?
Есть же современные альтернативы
Аналоги(устаревшие,как и транзистор) Аналоги транзистора КТ803А
2N5067, 2N5068, 2N5069, 2SC493, 2SC521A, 2SC793, BDY23, BDY24, MJ480, MJ481, 2N1702, 2N3054A, 2SC44, KD601
Для выходных сладкая парочка 2SA1943 и 2SC5200
2SC5200 ставь,он 2Т803А уделает как бог черепаху
А они там нужны ?Gigavolt писал(а):2SC5200 ставь,он 2Т803А уделает как бог черепах
P.S. Знание аналогов - впечатляет.
Аналог буду ставить в случае если не будет оригинальных. И то с чип и дип можно заказать оригинальные
Хех. В Электрон-104 не нужно тратиться на импорт. Хотя дело хозяйское.
Смело можно ставить и КТ808А.
Я ставил туда такие когда не было КТ803А.
Что такое шаговое напряжение?
Про импорт и речи нет, чтоб его ставить, заказал КТ803А, а КТ808А тоже нет у меня, есть только КТ838А но они совсем не подойдут.
Сей аппарат ещё с советских времён славился "очень высокой надёжностью", вечно и бесконечно дохли оконечные транзисторы, а их тогда ещё и найти не просто было. Есть у меня предположение из за чего это происходит, но если не прав - поправьте: в оконечном усилителе отсутствуют стабилизаторы тока в цепях ДК и УН, в результате чего при повышении сетевого напряжения повысится и ток покоя, что убивает ВК.
Ещё КТ808А можно поставить, но они чуть проигрывают КТ803А по частотным свойствам и разрабатывались для другого назначения. Но по остальным параметрам довольно близки.
КТ803А по назначению и комбинации параметров уникален, точного аналога ему среди отечественных транзисторов нет. Замена есть, но эквивалентна она только отчасти.
Эт точно!RA83 писал(а):Сей аппарат ещё с советских времён славился "очень высокой надёжностью", вечно и бесконечно дохли оконечные транзисторы, а их тогда ещё и найти не просто было.
А еще у него тупая защита.
Переделывал защиту в таких усилках.
Эта защита защищает только акустику, ограничивая выходное напряжение УНЧ и походу только отрицательную его часть. Если на выходе будет постоянка, то она ничем не поможет как самому усилителю, так и акустическим системам. Интересно бы проверить (измерить), как изменится ток покоя УНЧ при увеличении сетевого напряжения например от 200 до 230 вольт. Ставить импорт в этот усилитель, а так же подбирать для него транзисторы с лучшими частотными свойствами нет никакого смысла, лучше играть он от этого не станет, дело в схемотехнике, КТ805 в оконечном каскаде для него в самый раз.
КТ801 если нечем менять (а текут они там часто), то думаю КТ815 или КТ817 будут нормально работать.
Думаю можно немного повысить надёжность данного усилителя не сильно его переделывая можно так: в УМ заменить C8 на стабилитрон и пересчитать R24 и R25, в результате ток покоя ВК не будет зависеть от напряжения в розетке.
Получил посылку с транзисторами КТ803А. Сегодня поставил. Да, старые были неисправны. Поставил новые. Изменения есть, но небольшие, перестал сгорать предохранитель F2, но гудение так и осталось.
Причём если крутить регулятор то громкость гудения не изменяется. Всё как и было, только предохранитель не сгорает.
Проверил транзисторы новые которые поставил. Прибор показал:
Первый транзистор
hFE = 3
Uf = 574 mV
Второй транзистор
hFE = 5
Uf=379mV
В чём проблема, почему нет звука. Что ещё проверить?
Первый транзистор
hFE = 3
Uf = 574 mV
Второй транзистор
hFE = 5
Uf=379mV
