Сопряжение контуров гетеродина и обратной связи
Сообщение Mitya_newbie »
Делаю ламповый супер. ФПЧ у меня заводские, все остальные катушки самодельные. Катушки гетеродина и обратной связи намотаны на бумажных шпульках на одном отдельном ферритовом стерженьке. Двигаю их друг относительно друга. Из приборов только ГЧ, осциллографа нет. Настраиваю пока по слуху - по станциям.
В сентябре приемник запел! Удалось поймать Международное радио - достаточно громко. Далее продолжил экспериментировать с катушками гетеродина и обратной связи. Перемотал, в итоге стал ловить две станции, но хуже, настройка уплывала.
Первый вариант катушек оказался наиболее удачным - на них можно услышать до 4-х станций, но плохо - тихо или с заводкой. Столкнулся с тем, что громко и четко поймать станцию удается только если держать ладонь рядом с КПЕ, иначе начинается вой. Подгонка двумя подстроечными конденсаторами и двигание катушек позволяет выставить наибольшую громкость, но малейшее движение рукой - и начинается вой или свист - получается терменвокс. :-) Пробовал делать катушки короче или длиннее - вообще переставал ловить хотя бы одну станцию.
Как бы так подобрать катушки и как побороть заводку?
И еще вопрос по КПЕ. Где-то в середине диапазона ловится адский писк, а при дальнейшем введении конденсатора громкость падает и станций нет. То есть ловлю станции только в положениях от полностью выведенного КПЕ до почти середины диапазона. С чем это связано? На фабричном приемнике у себя дома ловлю до 5 станций на всем диапазоне. Хотя тут надо учитывать, что нормальные границы у меня не выставлены, т.к. работаю по слуху - без приборов.
Сообщение SERJ »
Это была моя первая книжка по данному вопросу.
Сворень Р.А. «Шаг за шагом. От детекторного радиоприемника до супергетеродина»
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Вот эта тоже хорошая, но в ней только теория.
Соболевский А.Г «Я строю супергетеродин»
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287557242
Рассказать лучше, чем написано в этих книжках вряд ли возможно.
Зачитал до дыр.
Но практика - это другое. Тыкаюсь и понимаю, что улучшить результат не получается.
Сообщение SERJ »
Mitya_newbie писал(а):Катушки гетеродина и обратной связи намотаны на бумажных шпульках на одном отдельном ферритовом стерженьке.
Так данные катушек откуда брали?
Если нет приборов, то нужно взять какую либо конструкцию и полностью скопировать оттуда все катушки.
Схем же подобных приемников с подробным описанием в книжках полно.
Вот ткнул первую попавшуюся.
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=vrl_003
Катушки - по Борисову.
Вопрос был больше про вой и свист при подстройке, про чистый прием с рукой около КПЕ.
Катушки размещены на фанерки позади КПЕ - в 5 см. от КПЕ. Пробовал ставить экран - становится только хуже.
Сообщение RA3WSI »
Здесь тоже много инфы можно почитать.Про наладку и сопряжение.
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение SERJ »
Mitya_newbie писал(а): вой и свист при подстройке....
.... Катушки размещены на фанерки
Делать нужно как положено, а не на фанерке.
Всего вернее самовозбуждение из за неправильного ВЧ монтажа.
Мы в свое время делали подобные приемники на металлическом шасси, как и положено.
Если сейчас отошли от этих правил, то разбираться придется самому.
Посмотрите в старых книжках на конструктивное исполнение подобных приемников. Соблюдение правил монтажа ВЧ цепей, это самое главное в конструкции.
Вы хотя бы фото скиньте того, что Вы там напаяли. Будем смотреть и искать ошибки.
Сообщение int4880053 »
Во первых нужно хоть схему указать. Потом если есть генератор ВЧ то это уже кое что нужно
просто собрать детекторную головку и подключить ее к настраиваемому контуру. Если нет осциллографа
то можно на выход детекторной головки подключить микроамперметр или проcтой тестер.
Частоту настройки контролируют по максимальному показанию стрелки. Полезно так-же иметь
обычный КПЕ со шкалой -указателем емкости
Схему детекторной головки неоднократно описывали в журнале Радио
Чтобы небыло возбуда контуры ПЧ должны быть обязательно в экранах.
О том как сделать катушки на балонах от обычных одноразовых шприцев я писал с соседних темах.
Cверлим 2 отверстия рядом и продеваем туда провод петлей. и закрепляем каплей клея.
(9.14 КБ) 533 скачивания
(8.86 КБ) 595 скачиваний
