Защита потребителей электроэнергии от перенапряжения
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Подскажите, для защиты, например, холодильника, во время полного отключения света подойдет такой прибор: http://esp.prom.ua/p1799463-zubr-r116y-rele.html ? У него напряжение питания от 100 В до 400 В. Во время отключения электроэнергии он также отключится, а вот во время включения он включится обратно с теми параметрами, что были ранее установлены? При этом прибор сохранит функцию защиты холодильника от импульса (скачка напряжения)?
Сообщение Maykill »
продавать розетку с варистором за...не помню теперешнего соотношения гривны к рублю :)
но всёравно- злобно это
http://go-radio.ru/varistor.html
см. раздел " применение"
зы
в хороших сетевых фильтрах примерно так и сделано
Сообщение Pavel83 »
Интересная статейка, спасибо, почитаю.
А нет ли готовых, проверенных схем защитных устройств для бытовой аппаратуры (в частности для холодильника), а то эти плановые отключения света уже достали?
Сообщение hawkman »
Не совсем понятно от чего ты хочешь защищаться (особенно я так понял дорог холодильник :wink: ). Что плохого от просто пропадания напряжения. надо бояться не отключения, а пониженного-завышенного напряжения и его перепадов. то что указанно по ссылке выше можно пользовать. по фото это обычное защитное реле. таких устройств в различном исполнении хоть пруд пруди. качество его работы завитс от производителя и на сколько он жлоб. вот тема по этим устройствам. перелопатив кучу информации и собрав с разных устройст все лучшее собрал себе и поставил сразу после прибора учета электроэнергии. работает уже более 3х лет. Судя как отключался в квартире свет с приходом холодов и во время гроз летом, делаю вывод - устройство справляется со своими фунцкиями.
Сообщение jonpim »
Купите стабилизатор напряжения . Вот купил за 600 р такой стаб с управлением на МК по уценке . :) Внутри все пропаял , заменил половину проводов . Так ничего получился , по крайней мере для холодильников подойдет . Мощность 1000 ВА ( 600 вт ) , трансформатор намотан алюминием ( ненавижу такую обмотку ) , переключается напруга релюшками .
Сообщение Pavel83 »
hawkman писал(а):Не совсем понятно от чего ты хочешь защищаться
Само то отключение не страшно, а вот момент включения... У моего знакомого электронные часы в один из таких моментов сгорели, не хочется такой участи холодильнику :)
А что за схемка у Вас получилась?
Сообщение Enman »
Для самостроения подходит схема РН-40...купить только реле хорошее....
Реле с микроконтроллерами и цифровой индикацией, конечно, выглядят интереснее...Неплохо работает
"киевское реле напряжения"....хвалёный некоторыми "Зубр" - из трёх, находящихся в моём поле зрения, у двух слетали прошивки, хотя к качеству и схемотехнике у меня претезий нет...
Последний раз редактировалось Enman Сб дек 20, 2014 20:16:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hawkman »
ну так, переходные процессы никто не отменял ;) это я хорошо усвоил из круса основ теории цепей. все что горит, горит в момент включения. этот момент стресс для устройства. Дальше оно может работать годами. Лампочки перегорают именно в момент включения. По этому если суждено двигателю компрессора сгореть в момент очередного пуска, то этому быть. Никакое защитное устройство от этого не спасет. Эксплуатировать холодильник при пониженном напряжении, а еще если оно скачет, что двигателю приходится в короткие промежутки времени запускаться это сосвем не хорошо. Защитное реле и спасет. Просто обсточит нагрузку если напряжени вышло за нижний верхний пределы (их можно выстаить и настройки сохранятются даже если устройтво отключить от сети). Анализирует за определенный промежуток времени (тоже настраевается. я выстаил 2 мин) уровень напряжения. Если за 2 мин все ок - на нагрузку подается напряжение, нет, ждем еще 2 мин и так далее пока не станет все хорошо. от мелких ("иголок") всплесков спасют варисторы. Его я кстати тоже впаял в свое реле. в сериновыпускаемых я еще ни разу не встречал.
Схема - третий пост в ссылке которую я давал.
тут, то что получилось и как собиралось
где то есть фото как оно смотрится в элеткрощитке, но найти не смог.
Сообщение Pavel83 »
hawkman, Enman спасибо за советы! На досуге посижу, по изучаю материал.
Сообщение hawkman »
вот интсрукция на віше приведенное реле защиті ZUBR R116y.
питание своего устройства запитал от источника по этой схеме
она сложнее, но опыт эксплуатации показал его надежность. Естественно при условии использования качественных радиоэлементов (электролитических конеднсаторов). Устройсто то работает круглосуточно годами. Слеты прошивок и настроек в контроллере - все из-за полохого питания его.
Сообщение charchyard »
УЗО + варисторы D20 431 помогают. после скачка варистор под замену, но узо вышибает четко...
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
УЗО в спарке с варистором работает годами и были сработки,варистору ничего не сталось.Просто последовательно с варистором необходимо включить резистор на 3-5 ком. введение резистора также предовращает от ложных сработок.ну и правильно надо включить варистор.можно вместо варистора включить и сапресор,но с сапресором большая вероятность ложных сработок.
Сообщение Саша Буша »
Уважаемые! Кто подскажет...- собрал защиту с журнала радио №8 2008г. стр.26 есть проблема. В момент включения в сеть или подачи напряжения в сети происходит кратковременное срабатывание реле независимо от того какое стоит время задержки. Может дело в прошивке.Где есть правильная?
