Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками
Текущее время: Пт май 02, 2025 09:20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 22:40:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 62
Ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/125/
Опубликована полнофункциональная версия V2.6.1 с измененным текстом экрана приветствия.
Статьи пишу не часто, часть фоток оказалась в файлах внизу статьи.
Исправляем огрехи.
Почему то не приклеилось видео , ссылка на ютуб http://youtu.be/MO4weBep4MA
Прошивка оказалась битая, дублирую тут.
Не закачался файл наклейки, тоже дублирую тут.
PS
Спустя некоторое время...
Все уже исправлено в статье.
minioscv2label.zip [2.57 KiB]
miniosc261_RK.HEX [45.67 KiB]
Комментарий к файлу: Экран
skreen.jpg [12.83 KiB]
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 21:51:37
Рейтинг сообщений: 39
Сегодня видел этот осциллограф в продаже на Митинском радиорынке в Москве. Причем, один-в-один, как на фото. Очень, кстати, достойно выглядит, и в руках приятен.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 22:22:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Что такое "fpl"в зипе ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 22:56:23
Карма: 11
Наклейка для этой программы http://www.abacom-online.de/html/frontdesigner.html
__________________
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 11:08:15
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Карманный осциллограф очень полезный радиолюбительский прибор.Иногда бывает просто незаменим для ремонта в полевых условиях.Вопрос.Сколько приблизительно будут стоить комплектующие?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 20:41:38
Карма: 11
http://www.efind.ru/ - в руб и $,
http://radiomarket.lg.ua/ , http://www.radio-market.com.ua/ в грн.
Поглядел , практически все есть в наличии. Плюс доставка
__________________
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 00:48:27
Карма: -10
Спасибо.Проанализируем.Сравним с ценами на Farnell.В целом приборчик зачетный :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 16:11:07
А если на продажу сей осцил, сколько будет стоить, и сильно он разнится с хамелеоном???
Спасибо...
киловольт- это единица измерения высокого напряжения...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 16:45:54
а где на схеме спрятан транзистор Т1 ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 16:50:50
Карма: 11
Нет его. Раньше был когда то, упростили. Вычеркнули из списка....
__________________
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:16:54
у меня вот вопрос к автору, я много читал, про интерполяцию, и аппроксимацию, но как в реале на языке Си про интерполировать данные с АЦП не как не могу понять, или найти нормальный понятный ресурс, где это просто объяснят, кругом высшая математика и информационный хлам.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:34:43
Карма: 11
От языка не зависит. Интерполяция - нахождение вероятного значения функции между точными отсчетами, часто линейная. Апроксимация - описание существующей кривой кусками простых функций в каком то интервале, часто прямыми.
Пример 1.
Итак имеем два отсчета. Интерполируем значение между ними линейно. Берем разность второго и первого, делим на два и прибавляем к первому. Получили средний между ними отсчет. Повторяем если надо больше точек.
Пример 2
Имеем три отсчета. Апроксимируем двумя прямыми , первая прямая от первого до второго отсчета, вторая от второго до третьего отсчета. Находим точки на первой прямой с помощью примера №1 для 1 и 2 точки. Аналогично на второй , только для 2 и 3 точки. В итоге уже есть 5 точек. Повторяем до необходимого количества.
__________________
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 00:48:18
А нет, речь идёт а интерполяции функции, SIN(X)/X.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 11:54:43
Карма: 11
Высшей математики там нет, все в пределах школьного курса.
Достаточно подробно описано http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2004_06_204.pdf и http://www.kipis.ru/archive/articles/in ... T_ID=41303
Входные данные - набор отсчетов и частота дискретизации входного сигнала.
Если Вам нужен пример на Си - то у меня его нет.
__________________
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 23:13:26
Чем прошить этот контролер. У меня TL866A там нет поддержки PIC18F14K50. Подскажите недорогой программатор. Или схему самодельного. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 06:31:12
PICkit2
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:01:07
Рейтинг сообщений: 4
Автор статьи пишет:
Максимальное напряжение - 100 вольт любой полярности. При превышении могут быть необратимо повреждены цепи прибора.
Портативный осциллограф предназначен для проведения измерений по категории II, степень загрязнения 1, макс. напряжение 600 В, в соответствии с нормами IEC1010-1/UL 94V0
Я так и не понял, я смогу им измерять сигнал на стоке ключа импульсного бп?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 13:11:15
Карма: 11
Не следует путать входное напряжение прибора и нормы электробезопасности.
Ответ кроется дальше по тексту - при измерении напряжений, превышающих 70 В, используйте изолированные измерительные пробники со встроенными делителями.
Другим языком:
Можно измерять без внешнего делителя до 70 вольт между щупами, причем измеряемая цепь по отношению к земле (человеку) не более 600 вольт. Причем до 100 вольт между щупами он не испортится.
__________________
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 14:50:15
Понятно. Спасибо! :tea:
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 02:33:12
Что-то дисплея используемого в разработке днем с огнем не найти! :evil:
