ATmega+GSM модуль
ipkin
- Нашел транзистор. Понюхал.
ATmega+GSM модуль
Привет всем.
прикупил платок с мегами 64 и гсм модулями (FLYFOT M260, WAVECOM, PIML PLUS)
вопрос такой.
не могу сделать исходящий вызов.
подключил модуль к терминалке мегой запустскаю модуль. Он регится в сети всё ок.
делаю на модуль входящий вызов.
на терминалке выдаёт RING. Делаю ответ ATA всё ок. Потом отбой ATH.
А вот с исходящим вызовом проблема
пишу ATD+79123456789; в ответ модуль выдаёт NO CARRIER
в чём проблема? кто работал с подобными модулями?
может есть какие то настройки для исходящих вызовов?
вопрос такой.
- Balzercvua
- Потрогал лапой паяльник
Re: ATmega+GSM модуль
Я лично не сталкивался с GSM модулями но внимательно читай даташыт есть куча нюансов!!!
Вот книга для философии!!!
В пункте 5.4 есть описалово по данной проблеме!!
- FLYFOT_M260_AT_Commands_Interface_Guide.pdf
- (1.7 МБ) 412 скачиваний
ipkin
давал я команду AT+CEER? на что получал ответ код ошибки 100
по таблице это Conditional IE error вот собственно и всё.
- main_enot
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Тут может быть дело не в командах, а в схеме. Как подключена антенна, есть ли электролиты по питанию, какой источник питания? GSM модули требовательны к качеству источника питания.
Прикрепи схему и фото соединения плат, может и помогут.
ipkin
плата заводского исполнения. походу стояла в терминалах.
входящий вызов то проходит.
сразу после ввода команды исх вызова модуль даёт no carrier
вот платки http://img.radiokot.ru/files/3315/medium/it5xd3fkk.jpg
- main_enot
- Открыл глаза
Причин может быть много-питание, уровень сигнала,
-попробуй укоротить антенный кабель(на фотке виден только коннектор к антенне),
-сколько времени проходит от включения модуля до звонка(возможно модуль не успевает до конца связаться), подожди минут пять.
-номер на который звонишь должен быть включен, на симках положительный баланс?
-Запроси регистрацию и сигнал после звонка.
ipkin
К модулю подключена заводская антенна GSM .
баланс на карте положительный.
модуль в сети регится нормально и выдаёт сообщение о регистрации
на модуль я звоню при входящем вызове на терминалке выдаёт RING делаю ATA идёт разговор.
при исходящем вызове сразу NO CARRIER
модулем я управляю через прогу терминал на ПК
ipkin
Есть ещё какие нибудь мысли?
хм по фото вижу там вроде как два слота для сим карт или я ошибаюсь
чем запитана плата? просадки питания нет? модуль требует больше ампера при исходящей связи
опробуйте отправку смс, возможно что-то прояснится
ipkin
да два слота. платка питается внешним бп 12в 5а. на плате стоит 7805 на радиаторе. для модуля другой стабик стоит.
а почему при входящей связи нет просадки?
- eess9
- Вымогатель припоя
А почему она у вас должна быть? если БП по току тянет, а 7805 в TO-220 1А выдаст без проблем.ipkin писал(а):а почему при входящей связи нет просадки?
для модуля нужно 3.3В, от чего он питается?ipkin писал(а):бп 12в 5а. на плате стоит 7805 на радиаторе. для модуля другой стабик стоит.
питание для модуля критично, понимаю, что платы покупные, но я бы все же проконтролировал питание
вы же молчите в трубку )) значит передатчик почти не задействован на входящих, а именно передатчик наиболее требователен к питаниюipkin писал(а):а почему при входящей связи нет просадки?
проверьте еще с СМС, при их отправке передатчик тоже меньше задействован
разве SIM900 поддерживает две сим карты?ipkin писал(а):да два слота. платка питается внешним
ipkin
а с чего Вы взяли что это SIM900?
на платках установлены модули FLYFOT M260, PIML и WAVECOM
питание модулей идёт со стабиков LM1086.
