Добрый день!
Для ремонта некоторого энергетического оборудования понадобился трехфазный блок питания. Мощность ватт 100-200, напряжение регулируемое от 50 до 450в, частота изменяемая 45-65 гц. Контроль напряжений и токов по каждой фазе, защита от КЗ. Гальваническая развязка выхода от всего.
Фирменные такие блоки есть, но стоят очень негуманных денег. Возникло желание сделать самому.
За основу взять проект частотника на базе STM32 - там 3х-фазный таймер как раз под такие задачи предназначен.
Силовой 6-транзисторный мост питается от промышленного источника на 48 вольт и работает на 3-фазный трансформатор 24-380.
Датчики тока на каждый фазный провод типа LEM (холловкие), датчики напряжения на каждую фазу (пока не придумал как развязать гальванически). Датчик тока потребления всего моста (защита, рассчет мощности).
Может кто посоветует что-нибудь по реализации такого блока? Какие еще датчики нужны, какие параметры контролировать (высшие гармоники нагрузки?)
Может кому попадались схемы подобных источников?
Как первоначальный вариант рассматривался обычный скалярный инвертор работающий на трехфазный трансформатор для гальванической развязки, но у инверторов обычно замедленная реакция на КЗ и трудно регулировать напряжение- параметр то такой есть, но на резистор выходит только частота.
3-фазный лабораторный блок питания
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
Re: 3-фазный лабораторный блок питания
А будет ли частотник работать на трансформатор? Если не секрет, для каких целей нужен этот трехфазный блок питания? Я давно делал трехфазный блок питания с изменяемой частотой 45-65Гц, но мощностью 30Вт, без регулировки напряжения (только ступенчатое переключение на выходе 380 или 440В для частот 50 или 60Гц) и без токового контроля. Мне этот блок питания был нужен для ремонта и настройки блоков синхронизации. Эксперимент с частотный преобразователь - трансформатор положительного результата не дал, а с подбором хорошего "синусоидального" фильтра я заморачиваться не стал, отказался и от варианта: частотный преобразователь - асинхронный электродвигатель - автомобильный генератор - трансформатор, во-первых, из-за громоздкости, во-вторых, генератор требует перемотки (на частоте 50Гц или не возбуждается или работает неустойчиво).Как первоначальный вариант рассматривался обычный скалярный инвертор работающий на трехфазный трансформатор для гальванической развязки
Скалярный частотник- да, работает. По крайне мере на симметричную нагрузку. Но КЗ по одной из фаз он отловить не может безопасно для себя.GenadijG писал(а):]А будет ли частотник работать на трансформатор? Если не секрет, для каких целей нужен этот трехфазный блок питания?
Блок питания нужен для отладки некоторых энергетических измерительных штучек- датчиков пропадания фазы, датчиков баланса токов по фазам, или блока управления трехфазного тиристорного выпрямителя. Трансформатор появился потому, что надо работать до 650В (проверка защит по верхним пределам напряжения), а делать ключи на такое напряжение- как-то страшновато. Поэтому ШИМ генератор 3-фазного синуса будет питаться 48 вольтами- достаточно безопасно. Мощность трансформатора -120Вт, достаточно для многих применений (просто более мелкого не нашел). Трансформатор хорошо режет ШИМ, хотя возможно перед трансформатором поставлю синус-фильтр на кольце с 3 обмотками.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Большие знания Вас погубят
. Такие БП стояли у нас в части, сделаны были из коллекторного двигателя и трёхфазного генератора с внешним возбуждением. Возбуждением меняется напряжение на выходе, оборотами частота. Возможно это и будет простым решением, как я понимаю этот БП для Вас просто подручный инструмент для основных разработок.
Дык и мы использовали когда-то унформер, только сдох он от старости, и трансформатор к нему повышающий все равно был нужен. А найти 50 герцовый унформер трудно, да и помех он генерил коллектором преизрядно. В принципе система мотор-генератор возможна (конечно мотор не коллекторный, а асинхронник с частотником векторным со стабилизацией оборотов от датчика на валу). Вот только найти трехфазный генератор с независимым возбуждением в наших краях трудновато, или китайские от мотогенераторов на внешнее возбуждение переделать советуете?Дмитрий М писал(а):Большие знания Вас погубят. Такие БП стояли у нас в части, сделаны были из коллекторного двигателя и трёхфазного генератора с внешним возбуждением.
Ну и при киловаттном источнике в схеме осциллографом лазить страшновато, коротнет и все в уголь. Защита на контакторе сработать не успеет.
Это намного проще. Но они обычно с одним подшипником так что для подвеса на двигатель придется доделывать механику.khach писал(а): Вот только найти трехфазный генератор с независимым возбуждением в наших краях трудновато, или китайские от мотогенераторов на внешнее возбуждение переделать советуете?
Мне бы желательно настольный блок, а не подстольный или подвальный.
Вот сижу изучаю схему Agilent 6814A
http://literature.cdn.keysight.com/litw ... 2-0859.pdf как раз,то что мне нужно, только однофазный. Есть и трехфазная версия, но на нее схем нет. Там древний ДСП как раз заменить на STM думаю. Вот только делать честный ДДС как в оригинале (на внешних ЦАП на FSMC) или обойтись ШИМ на таймерах?
