ИБП на 24 вольта из атх.
Имеется куча старых БП АТХ. Нужно собрать десяток блоков с выходом на 24 вольта. Посмотрите пожалуйста платку, пойдёт ли? Интересует правильность разведения высоковольтной части. Почти всё будет использоваться от доноров, перемотаны будут только выходные дросселя.
- BP.lay
- (43.24 КБ) 592 скачивания
- Borodach
- Модератор
Re: ИБП на 24 вольта из атх.
С платкой всё ясно, а вот схема где ... ?
Ещё и схема нужна???))) Стандарт, проверенная, из статьи по переделке БП. Меня просто интересует не правильность разводки по схеме, а в общем разводка высоковольтной части, так как она как правило очень к этому требовательна, а опыта разведения печаток под ИИП у меня нет.
- Borodach
- Модератор
Ну, тогда всё в порядке, только полярность С3 надо поменять на обратную ...
Можно вопрос? А где С3? Они вроде не подписаны))). Я на полярность и не смотрел, всё равно собирать буду по схеме а не по печатке)
- Borodach
- Модератор
А на моей схеме подписаны ...Ashatshem писал(а): Они вроде не подписаны))).
У вас есть схема, у меня-платка, может скооперируемся?))) Интересно на схему глянуть. Платку делал по вот этой схеме (тлка и обвязка отдельным модулем).
На новой версии печатки деталь подписана).
Ну так почти тоже самое, единственное отличие это питание шимки от дежурки, на регулируемых зарядках так и делал, но в данном случае мне регулировка не нужна.
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
....шутка шутке рознь...поворачивать С2 надо, а не С3...
Так?hrpankov писал(а):....шутка шутке рознь...поворачивать С2 надо, а не С3...
- BP.lay
- (44.1 КБ) 540 скачиваний
