материнская плата MS-16321 ver 1.1 не стартует
vitja2012
Сообщение vitja2012 »
здраствуйте подскажите в чем может быть причина сломалась мать в 2013 году с такой же проблемой я тогда отдавал в ремонт на диагностику в 3 разных сервис центра.но вовсех мне сказали что у меня сгорел северный мост надо менять материнку но я решил прогреть северный мост прогрел и ноут запустился без проблем так он проработал 3 месяца а потом опя тая проблем я ее опять прогрел он заработа и так раз 5.в конце того года надоело греть его я купил новый но в этом году я заказал северный мост и отдал его на перепайку в сервис центр проходит 3 дня мне звонят говорят у вас попала вода это причина не в северном мосте за 4000 я вам сделаю я ему говорю не должно быть он целый год лежал всухом месте.хотя лет 5 или 6 назад я пролил на него бакал пива он был тогда выключе я его включил только через 3 дня он свободно тогда запустился .я отказался от ихого ремонта сказал только замените мне северный мост.они вроде сменяли только ноут совсем престал стартовать нажимаю на кнопку включение она загорается и сразу гаснет при удержание все кулера начинают работать а на экране нечего не появляется. вытаскивал все не чего не помогает .подал напряжение с лабораторного блока 19 вольт 1.5 ампера нарелся только северный мост.подскажите что может быть ?как проверить?мультиметр и лабораторный блок питания есть.PCI-E карта для ноутбука проверки заказал все не как не прийдет
nds
Re: материнская плата MS-16321 ver 1.1 не стартует
Сообщение nds »
мой вам совет не заморачивайтесь прогрев и даже перепайка как правило недолговечны
просто купите такую же материнку
она будет скорее всего даже дешевле моста
2B OR NOT 2B = FF
vitja2012
купить плату это просто мне охото узнать что с этой платой не так
nds
Сообщение nds »
тогда ищите схему платы или даташиты на микросхемы
меряйте напряжения на дросселях итд
собственно методика диагностики неоднократно описана в интернете
2B OR NOT 2B = FF
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Почитал вашу тему на влабе...
Старый мост ставить нет смысла ибо отслой кристалла. Мастера которые реболили мост могли его: 1. поставить криво 2. перегреть. 3. когда снимали старый оторвали пятаки не заметили или поставили новый как есть.
В домашних условиях без ИК станции сделать не получится.
Debugged programm was unable to process exception.
