Фонит микрофон
Сообщение eugenevs »
Всем привет! Вобщем купил китайские найшники - гарнитура с микрофоном. Интерфейс подключения USB , то есть на середине провода у них есть небольшая платка (усб звуковая карта - с одной стороны 4 контакта усб, с другой 3 для стерео ушей и 2 для микрофона) с 4 кнопками.
Сами наушники на удивление качественные, но вот микрофон очень сильно фонит, особбенно когда трогаешь провод (верхнюю часть).
Раскрутил все- посмотрел. Провода не экранированные. Когда дежишь плату пальцами (определенным образом) то фон исчезает.
Вопрос как бы платку эту исправить. Экранировать что-ли. Подскажите кто знает.
Сообщение Igorusha »
Не в платке дело, а в проводе. Платки разные есть почти у всех гарнитур (в регуляторе громкости на шнуре и т.п.), но фонит всегда из-за провода. Экранированная там должна быть только одна жила - микрофонная и раздельные земли на микрофон и спикеры.
Igorusha писал(а): но фонит всегда из-за провода.
Да надо попробовать сделать отдельный провод для микровона экранированый.
Интересно что фон почти исчезает когда держишь минус питания платки (землю питания усб). Подключена гарнитура в ноутбук, судя по всему идет дикий фон от блока питания (земли в нем нет). Например если вынуть штекер питания из ноута , то фон не исчезает, а если затронуть рукой минус этого штекера то фон становится гораздо сильнее. Пробовал на другом ноуте - та же байда. В эл. сети что ли помехи такие идут :roll:
Igorusha писал(а):раздельные земли на микрофон и спикеры.
у выхода платы 5 контактов - 3 стерео наушники и 2 микрофон. на входе одна земля по питанию. фонит явно плюс микрофона.
А "корпус" USB- разъёма с "корпусом" платы соединён? А то китайцы такие китайцы... могут и не соединить.. Ещё- как- то купил китайскую гарнитуру- обычную.. Через полчаса пропал звук в одном ухе- прозвонил- обрыв в проводе.. Нашел где, укоротил провод, - заработало.. на полчаса.. :shock: Опять обрыв, и опять в том же проводе.. Ещё раз укоротил...- go to- в начало.. :))) :)))
В общем- из ТРЁХ проводов на уши ОДИН был какой- то жесткий- пережженный, что ли.. - всё время ломался..
АлександрЛ писал(а):А "корпус" USB- разъёма с "корпусом" платы соединён?
да фиг знает . надо заменить все провода на нормальные похоже. начну с усб кабеля благо есть его
А если мультиметром потыкать?
АлександрЛ писал(а):А если потыкать?
да нету там никакого экрана хоть тыкай хоть не тыкай. корпус штекера конечно соединен с минусом усб питания в компе.
Вряд ли в проводе USB дело. Скорее от платы до наушников ковыряться надо и внутри наушников бы поменять тоже. Но сначала плата-наушники, есессно. На проводах китайцы экономят всегда. Не одни наушники переделывать приходилось. Я брал провода от ненужных телефонных гарнитур, они тонкие, мягкие и прочные на разрыв.
