Протокол 1-wire
Закрыто
KIP
Сообщение KIP »
Здравствуйте!
Планирую подключить датчики температуры DS18 к mega16 по протоколу 1-wire. Прочитал теорию. Увидел в сети много примеров кода, в которых используют готовые функции считывания данных и номеров устройств.
Глядя на готовые функции возник вопрос: что заставляет процессор реализовывать протокол - менять сигнал на ножках, переключаться с выхода на вход, выдерживать временные интервалы?
Сообщение chief »
Во первых тут на форуме все экстрасенсы и знают какие именно функции и какой компилятор вы используете.
Ну а во вторых что мешает залезть в библиотеки и посмотреть как все организовано, а если будут вопросы то задать их...
P.S. Жаль что эту тему сейчас админы закроют
Сообщение biDE »
KIP писал(а):что заставляет процессор реализовывать протокол - менять сигнал на ножках, переключаться с выхода на вход, выдерживать временные интервалы?
Ваша программа заставляет процессор делать все то, что он делает!
Сообщение кот байкера »
Посмотрите сдесь. Думаю найдете то что ищите.
1-Wire.rar
(272.96 КБ) 416 скачиваний
KIP
Сообщение KIP »
chief писал(а):Во первых тут на форуме все экстрасенсы и знают какие именно функции и какой компилятор вы используете.
http://radiokot.ru/lab/controller/18
Проект с нашего форума, в котором используються готовые функции.
Во включённых библиотеках нет команд реализующих данный протокол для подключаемой ножки, например: запусками таймера-счётчика, переменой ножки с входа на выход и.т.д.
тексты программ к предыдущему файлу
AVR318.zip
(220.06 КБ) 301 скачивание
Сообщение chief »
да есть в кодевижн некоторые заморочки. Я тоже не нашел желаемой информации. Получается или использовать как есть. Или брать что то со стороны, либо писать свое.
Сообщение Telek »
Тоже хочу спросить по 1wire:
1. Поизучал листинги asm в CVAVR. Правильно ли я понял что стандартные библиотеки 1wire в CVAVR не содержат запретов прерываний? т.е. если прерывания есть(используются в программе), то используя стандартные библиотеки можно можно только "оградить" функции целиком запретом/разрешением прерываний и в силу этого словить большую паузу и пропуски прерываний на тяжелых функциях типа поиск устройств?
2. Так и не понял из приведенных материалов по 1wire какие максимальные паузы могут быть между приемом/передачей бита? Т.е. сколько будут ждать подчиненные устройства следующего бита? сколько угодно до первого сброса или у них всеже есть таймаут?
Э...
Сообщение tych »
Telek писал(а): Так и не понял из приведенных материалов по 1wire какие максимальные паузы могут быть между приемом/передачей бита?
В даташите позырьте.
Сообщение Telek »
В датащите(на ds18s20) тоже позырил... там временные интервалы на передачи/прием одного бита... а вот насколько большие паузы можно делать между битами - не понятно.
ARV
Сообщение ARV »
временные интервалы между битами не лимитируются, т.е. хоть сутки...
Закрыто
