Замена реле электронным ключом
Choice
Сообщение Choice »
Уважаемые форумчане, подскажите схемку что бы вместо реле был электронный ключ.
На данный момент стоит реле, нормально замкнутые контакты держат нагрузку 12 Вольт 1 Ампер,
На нормально разомкнутых конактах висит стабилизатор на 6 вольт, при подаче напряжения на реле на
нагрузку идет 6 вольт. Общее питание 12 Вольт. Как в такой схеме можно убрать реле, и заменить ключом.
Заранее благодарен.
wws63
Re: Замена реле электронным ключом
Сообщение wws63 »
Нарисуйте схемку, так будет понятнее. А то фраза "....На нормально разомкнутых конактах висит стабилизатор ...." как то смущает
Choice
Сообщение Choice »
Не получается нарисовать.
Может проще перефразировать как заменть реле на транзистор который может держать нагрузку 1 Ампер, или нужно два транзистора? А стабилизатор такой.
(5.44 КБ) 1299 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Из этой схемы можешь выбрать нужные детали и сделать как тебе надо...)))))))))
Choice
Сообщение Choice »
Enman писал(а)::)
Большое спасибо.
Работа заключается в подаче напряжения на реле, а тут куда что подключать?? Простите за глупый вопрос.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 19:33:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Enman
Сообщение Enman »
тогда эта схема слишком сложная........
Choice
Сообщение Choice »
А резистор 10К можно сразу замкнуть на + и при подаче напряжения будет работать или нужна кнопка, и куда подключать нагрузку? Мне нужно что бы там напряжение менялось с 12 до 6 при подаче напряжения 12 Вольт на вход.
Enman
Сообщение Enman »
Enman писал(а):Из этой схемы можешь выбрать нужные детали и сделать как тебе надо...)))))))))
Так ты ещё год будешь формулировать что тебе надо....
_______________
Без управления на выходе 12 (или сколько на входе), а при подаче управления - стабилизированные 6.
kotpalych
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Если потеря 0,6 вольт от шестивольтового источника не критична , то можно как-то так :
(2.43 КБ) 3264 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
freks-x
Сообщение freks-x »
не проще ли тогда купить твердотельное реле? У него неограниченное количество срабатываний. Контакты выгорать не будут, как у обычного реле, потому что их там нету. Ну например, можно взять вот такое реле
(209.14 КБ) 1234 скачивания
Choice
Сообщение Choice »
freks-x писал(а):не проще ли тогда купить твердотельное реле? У него неограниченное количество срабатываний. Контакты выгорать не будут, как у обычного реле, потому что их там нету. Ну например, можно взять вот такое реле
Возможно но суть в том что когда срабатывает реле лампа моргает, в случае транзисторного ключа изменение напряжения все будет происходить плавно. В этом цель.
Сейчас используется такая схема. На контакт реле идет постоянно 12 вольт
http://img.radiokot.ru/files/84518/grub2cb49.png
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 09, 2014 15:43:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Повторное нарушение п.2.7 Заблокирован на сутки.
Choice
Сообщение Choice »
Не ужели нет схемы такого решения?
Enman
Сообщение Enman »
а чем тебя не устроила мной предложенная и kotpalych ?
Choice
Сообщение Choice »
Мне нужно что бы напряжениеменялось на статической нагрузке. 6 через ключ 12 Вольт
Enman
Сообщение Enman »
или ты не умеешь ставить задачу или не понимаешь способ её решения.....тут медицина бессильна...
kotpalych
Электрический кот
Choice писал(а):Мне нужно что бы напряжениеменялось на статической нагрузке. 6 через ключ 12 Вольт
В моей схеме управляющим напряжением закрывается полевик и нагрузка подключается к шести вольтам через диод , источники питания и управления должны иметь общий минус . В схеме Enman источник питания общий и для шести вольт и для управления .
Choice
Сообщение Choice »
"Enman"
Да вы еще и медик?
Эти схемы не подхотят, тем более с кнопками.
Получается что полевик сток исток через диод должен подключить,
нагрузка то у меня одна.
Может я не ясно изясняюсь, но привел рисунок как все работает.
Enman
Сообщение Enman »
Смотрю на твой рисунок - две надписи 12 V... Это разные источники питания в разных местах и включаемые-отключаемые независимо ? или это один источник питания ?
kotpalych
Электрический кот
Choice писал(а):Получается что полевик сток исток через диод должен подключить
Нет , двенадцать вольт на нагрузке с открытого полевика закроют диод и двенадцать вольт не пройдут в шестивольтовый источник , после отключения двенадцати вольт , диод откроется и шесть вольт пойдут в нагрузку .
Choice
Сообщение Choice »
12 вольт тот же источник. питание 12 вольт, стабилизатор дает 6 когда подается напряжение на реле срабатывает реле, и на нагрузке получается 6 вольт, когда питание снимается, реле отключается и на нагрузке 12 вольт.
Вернуться в «Практика»
