Радиостанция работала нормально но вот недавно появилась следующая неисправность при подаче питания сначало кратко загорается зеленый светодиод ПМ-(прием) и потом гаснет и горит красный ПД-(передача) думал что неисправность в тангенте микрофона или шнуре но тоже самое происходит и при вынутом микрофоне из разьема радиостанции проверил все транзисторы но явно неисправного не нашел.возможно кто сталкивался с подобной неисправностью буду благодарен за любую помощь или возможно у кого есть схема Таис РМ41 версия платы 41 512.желательно не в архивах.
Выявилось ещё следующее.когда микрофон вставлен в разьем станции то при нажатии кнопки передачи загорается зеленый светодиод ПМ-(прием) при отпускании кнопки зеленый гаснет но а красный ПД-(передача) горит постоянно.
Радиостанция Таис РМ41 версия платы 41 512.
Последний раз редактировалось aen Пт окт 03, 2014 13:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
