Сварка проводов
Сообщение olmoro666 »
Уважаемые коты, нужна схема сварки проводов импульсная. Заранее благодарен!
Сообщение igor-x »
http://oldoctober.com/ru/welding/
и еще
http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=222
похоже october решил пропиарится здесь
Сообщение Lvbnhbq »
Тоже ищу схему маломощного сварочного аппарата с импульсным трансформатором (для сварки скруток) есть практически все необходимое.
Сообщение Дмитрий М »
Обычно скрутки варят угольным электродом с каплей буры. Это просто и технологично, импульсная (что это?? точечная??) потребует сложного оборудования, а так трансик на 6..12 вольт и угольный электрод с пассатижами.
Сообщение Lvbnhbq »
Как то не охота носить много килограммовый трансформатор за спиной или ещё не удобнее с длинными проводами возиться. принцип угольного электрода и пассатиж остается тот же... только вместо большего трансформатора использовать например вот этот взятый с ЗУ электрокары
http://img.radiokot.ru/files/98733/hc6dmhg4l.JPG
http://img.radiokot.ru/files/98733/hc6dnjy37.JPG
http://img.radiokot.ru/files/98733/hc6donqal.JPG
Сообщение Borodach »
Может пригодится ... ? :)
(130.29 КБ) 1743 скачивания
Сообщение бабай »
Borodach писал(а):Может пригодится ... ? :)
Слишком просто ........ без атмеги правоверному коту никак не кошерно . :))
Точно, а атмегу надо поместить между электродами ... :)
Сообщение Lvbnhbq »
Вот нашел схему http://img.radiokot.ru/files/98733/hebabchud.jpg
Что скажете?
Ничего ... :)
Сообщение S@d0vNIK »
Гуру, не нашёл больше веток по теме, пишу здесь.
Собрал на трансформаторе от СВЧ простейший аппарат для сварки медных скруток:
(251.55 КБ) 545 скачиваний
(254.98 КБ) 553 скачивания
Первичка - не менял, родная.
Вторичка - провод ПВ3 10мм² 8 витков (больше не влезло) напряжение холостого хода 7,3В.
Плюсовой электрод - графитовая щётка от токосъёмника троллейбуса.
Минус - пассатижи.
- не варит, собака... :shock:
Дуга иногда образуется, но её хватает только чтобы чуток оплавить отдельные провода, целиком скрутку не варит, шарик не получается...
В чём подвох?
Снять изоляцию со вторички, обмотать изолентой и попытаться впихнуть в транс ещё с пяток витков,тем самым повысив вольтаж ещё на 2-3 Вольта?
Мало вольт просто. Обычно 16..36 вольт, конечно с балластным резистором, иногда его роль играет слабый трансформатор, проседающий при сварке.
Странно, на многих форумах, да и в этой ветке пишут о диапазоне 6-12 Вольт
Дмитрий М писал(а):Обычно скрутки варят угольным электродом с каплей буры. Это просто и технологично, импульсная (что это?? точечная??) потребует сложного оборудования, а так трансик на 6..12 вольт и угольный электрод с пассатижами.
. Хорошо, допустим 18 Вольт. Но как в такой транс впихнуть ещё 8 витков (как минимум) ПВ3 10мм², если первые 8 еле влезли? Уменьшать сечение, так пишут нагрев нехилый. Уменьшить толщину изоляции? А что за балластный резистор, схемкой не поделитесь?
У меян обычный транс 36 вольт, 250 ватт для освещения. Если длинная щетка то балласт не нужен. Если сильно оплавляет то из нихрома спиральку намотать по месту и к клемме последовательно.
- короче, надо как-то умудриться впихнуть туда ещё 8-10 витков... Видимо, придётся снимать пвх-изоляцию и заменять её изолентой...
Сообщение Lvbnhbq »
У меня трансформатор 12 вольт, тоже примерно 250 ватт для освещения. скрутку 3*1,5 ещё нормально, но а больше количеством или больше сечением уже не так тянет. Чувствуется как дуга ослабляется. Вольт так 20 нормально было бы. А транс с микроволновки отлично подходит для контактной сварки, сам недавно сделал за пару часов, отличная штука. Ну или как вариант еще один транс от микроволновка последовательно.
- или, как вариант, заменить сечение вторички на 6мм², и намотать витков 20, - перегрева не будет?
Вернуться в «Ищу...»
