Уровень сигнала звука
Сообщение lamer1983 »
http://www.youtube.com/watch?v=8VQKIJHE314
увидел это в инете и понял "ХОЧУ"
дайте пожалуйста схемму
Сообщение AlekseyEnergo »
Там же написано I used only LM3915 and LM3916.
Смотрите даташиты на них в них все есть, схема включения точно.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Со схемой понятно только я хочу 10 каналов собрать и сделать типо анализатора спектра.
Если просто резисторами регулировать это не дело они все вместе прыгать будут, надо фильтры частот ставить на каждый. Но где схемы этих фильтров взять?
pcb
Сообщение pcb »
в книжкаж. книжки в инетах или библиотеках
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Martin76 »
lamer1983 писал(а):Но где схемы этих фильтров взять?
Есть достаточно известная схема на меге 8 десятиполосного спектроанализатора, это проще, чем городить 10 фильтров на ОУ и огромную схему управления.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс сен 28, 2014 23:08:58, всего редактировалось 1 раз.
http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT041 - Анализатор спектра на LM3915 - делал один мой знакомый, ещё раньше он же делал на микросхемах UAA180
http://arv.radioliga.com/content/view/98/44/ Анализатор на ATMega8 на 8 полос- я повторял, работает, только я ему ещё входной усилитель делал
http://samodelkin.xin.by/electro_sam/51 ... ektra.html Анализатор спектра на 10 полос- не ДОДЕЛАЛ- только светодиодную матрицу собрал, дальше- "руки не доходят" :))) :)))
гугль ещё никто не запрещал..
На на меге 8 это конечно хорошо но я в програмирование полный LAMER.
АлександрЛ за 1 схему спасибо неделю искал схему в инете эту не видел.
Не знаете можно где не то купить уже за програмированную мегу 8
Вернуться в «АвтоМотоВело»
