Припаять клемму обогрева заднего стекла
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Ситуация банальная. Когда клеили тонировку, то оторвали плюсовой контакт от обогрева заднего стекла семёрки. Клеями пользоваться не хочу, хочу сделать нормально, припаять. Всё бы ничего, если бы не была наклеена тонировка, а её прожечь не хочу! Так вот, можно ли как-то немного отлепить тонировку эту и прилепить потом ? Ей всего около года, прожечь не хочу. Советую еще поменять оторванный контакт на минус,а там прижать провод, но это всё ненадёжно. И чем паять ? Паяльная кислота или канифоль ? Или стоит купить легкоплавкий спал ? Хочу услышать ваши мнение и попытки починить, ведь отрываются они у многих.
бабай
Re: Припаять клемму обогрева заднего стекла
Сообщение бабай »
тонировку аккуратно обрезать вокруг места пайки .......во время пайки нужую часть стекла полезно равномерно прогревать с внешней стороны термофеном ( нужен вменяемый помощник ) ...... паять легкосплавным припоем ( сплав Розе , сплав Вуда или просто Индием ) . после чего место пайки можно покрыть цапон-лаком подходящего цвета , чтобы соответствовал цвету тонировки .
Андрей_Р
А если приоторвать её, то назад приклею ?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Навряд-ли.
Сплавом ВУДА восстанавливал отгоревшую в результате отслоения дорожку обогревателя. Получилось гораздо лучше чем клеем Контактол. В качестве флюса надо использовать водный раствор лимонной кислоты.
Андрей_Р
Ладно, обрежу под клемму. А залуживать на стекле надо ? Сплав не расплавится ?
Borodach
Сообщение Borodach »
Оторванную клемму припаивал сплавом Розе, а обрыв дорожки нагревателя заклеивал контактолом.
Всё работает ... :)
Андрей_Р
А Розе И Вуду отличаются чем-то ? :))) Не пользовался никогда. Чо лучше ?
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Температурой плавления. Поищите в сети о них много написано.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Firemax
Сообщение Firemax »
"семёрка", я так понимаю, это BMW 7-ой серии? :)
Регулярно сталкиваюсь с данной проблемой после работ наших доблестных кузовщиков.
Для отлепления плёнки рекомендую воспользоваться "брэйком" - break cleaner - очиститель тормозных дисков
в изобилии присутствует на любой СТО. Он растворяет клей, но при этом щадит плёнку, которую, по высыхании брэйка,
можно прилепить обратно. Для пайки обычно пользуюсь самым тривиальным ПОС-61, всё отлично паяется и держится,
только нужно прогреть стеклышко феном, чтобы перекосов и трещин избежать. И не жалейте флюса! Обычный спиртовой
раствор канифоли (30%) подходит замечательно!
По поводу использования сплавов Вуда или Розе: Пробовал... :facepalm: косячок вышел... при нагреве стекла всё отвалилось.
Температура нагрева может достичь температуры плавления. Мы в институской столовой так прикалывались: отливали чайные ложечки из
сплава Вуда... :))
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Андрей_Р
Ага, бэха русского производства :))) А Розе разве не выдержит ? Отрывать плёнку передумал, лучше вырезать.
Firemax
Сообщение Firemax »
Андрей_Р писал(а):Ага, бэха русского производства :))) А Розе разве не выдержит ? Отрывать плёнку передумал, лучше вырезать.
Да Черт его знает... Может и не отвалится... :)
Однако, имхо, лучше пос 61 пользовать... проверено!
Андрей_Р
А сама площадка на стекле хорошо лудится ?
Borodach
С ПОС-61 одно стекло лопнуло, больше не экспериментировал, правда стекло перед этим, феном не подогревал ... :)
Николай_С
При пайке ПОС-61 подогрев стекла обязателен!
У Розе и Вуда хороши еще и тем, что у них хорошая смачиваемость и текучесть. Они липнут даже при недогреве или плохой предварительной обработке соединяемых поверхностей. У Вуда температура плавления 68,5 град., у Розе - 94.
Borodach
Вот Розе и паял. Работал нормально, клемма не отпаивалась.
Андрей_Р
Температуры я уже нашёл. Значит им запаяю.
Потом отпишусь. Паять не совсем скоро придётся.
Borodach
Температура паяльника не должна быть больше температуры плавления Розе ... :)
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....один куб. см. очищенних и висушенних железних, медних, аллюминиеих опилок + один куб. см. любой епоксидки..... контактную поверхность очистить и висушит.... держится уже три года...
Андрей_Р
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вт окт 21, 2014 13:25:16, всего редактировалось 1 раз.
nirq
Сообщение nirq »
Обратная сторона интернета, сэр.
Не обращай внимания, это специфические игры узкого круга лиц с соответствующими интересами. Нормальному человеку туда вникать дурная трата.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
