Щупы мультиметра. Какие купить ?
Сообщение Андрей_Р »
Пользуясь мультиметром DT830В у двух мультиметров порвались щупы. Постоянно отпаиваются/ломаются. Было решено купить щупы получше, либо другой мультиметр. Порылся в интернете, переискал мультиметры до 500р я увидел у всех щупы как у меня. Так вот, любые ли щупы подойдут ? А эти Изображение ? Но у них штекер длинный.
Сообщение Андрей Бедов »
Такие не вставятся в гнёзда восемьсот тридцатой серии.
Защитный поясок можно и обрезать... Должны вставиться! :)
То есть по диаметру пойдут ? А как щупы такие ?
Сообщение Vasilii »
Андрей Бедов писал(а):Такие не вставятся
Так на фото вроде-бы с защитными колпачками на обоих концах шнуров.
Не мешайте мешать!
Сообщение AL.EX »
Андрей_Р писал(а):Постоянно отпаиваются/ломаются.
Просто надо при покупке выбирать такие, у которых провод плотно "сидит" в точке входа в щуп.
Типа так => http://radikall.com/images/2014/09/14/GPRlM.jpg
(проверять, чтобы в указанном месте ничего не шевелилось)
Ну, или доработать обычные гадские щупы, идущие в комплекте с прибором. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Microtech »
Нормальные щупы, похоже не продаются. Иголки сделаны из какой-то бронзы (латуни). Она не держит заточку. Щупы слишком толстые, и не лезут в отверстия разъёмов.
Острая заточка нужна для вкалывания через изоляцию в тонкие провода, прокалывания паяльной маски и лака и тыкания выводы планарных микросхем с мелким шагом. Изоляция проводов у покупных щупов дубеет на морозе. Обламывания в местах заделки в самый не подходящий момент - просто беда. Сама рабочая часть щупа покрыта чем-то, затрудняющем контакт.
Использую самодельные. Тестер с авто выбором пределов (измерение тока до 400 мА). Провода щупов впаяны навсегда. Провода - косички, сплетённые из прядей МГТФ 0.12, в кондовой термоусадочной трубке. (красная и черная). Сами ручки изоляторы - родные, а рабочие части - толстые швейные иглы, очищенные от покрытий и залуженные. Дубовая изоляция не позволяет щупам запутаться. МГТФ невозможно перетереть или прожечь паяльником. Иглы удобны для втыкания в разъёмы и провода, иглой можно сковыривать мелкие дефекты плат и монтажные сопли. Швейные иглы не соскальзывают с выводов микросхем, коротя соседние.
Да что говорить? Любые щупы можно довести до ума, даже те, в которых провод болтается.
Латунные наконечники вытаскиваются пассатижами, провод припаивается к ним, и наконечники сажаются обратно на цианакрилат.
Провод можно закрепить с другого конца с помощью ПВХ-трубки, обёрнутой вокруг провода в кольцо, и углублённого в канал щупа.
Я так делал.
Сообщение Brigadir »
Андрей_Р писал(а):То есть по диаметру пойдут ? А как щупы такие ?
Да никак, опять на две недели работы и порвуться. сделай самодельные, из нормального многопроволочнного провода, пусть уродливые, но на три года хватит.
К мультиметру провода просто припаять, изнутри, надо укрышку снять, а на щупы, накрутиить и припаять.
Я не понимаю этих Китайцев: что то делают вроде и нормально, а на щупы используют какой то говеный провод (и не только на щупы: на наушники, к мышке... и прочее. Нашли на чем экономить...).
А поболтать?
Сообщение BoRtO »
Наилучший вариант это найти бананы из какой то цэШки, и будешь довольный как слон!
Ремонтируются легко, и сопротивление в них никакое, не то что у китаёз :lol:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ploop »
Brigadir прав. Во-первых, покупными щупами ток нормально не измерить - сопротивление очень большое. Во-вторых ненадёжны они.
Brigadir писал(а):К мультиметру провода просто припаять, изнутри
Тогда гнёзда на ток не переключить. Но для мультиметра ценой в бутылку пива можно и так сделать.
Brigadir писал(а):Я не понимаю этих Китайцев: что то делают вроде и нормально, а на щупы используют какой то говеный провод
Дык медь дорогая. Приборы выше 100$ уже хорошими щупами комплектуются, а за 5$ что ещё ждать?
Сообщение AL.EX »
ploop писал(а):покупными щупами ток нормально не измерить - сопротивление очень большое.
Оно не столько большое, сколько зависит от степени нажима на проверяемую точку. :facepalm:
Частично, решается облуживанием концов щупа.... да и то именно что частично. :(
Радикальное решение => замена на старые советские щупы.
Сообщение ploop »
AL.EX писал(а):Оно не столько большое, сколько зависит от степени нажима на проверяемую точку.
Мне попадались 0.8 Ома :)
Разобрал, внутри три волосинки из китайского чугуния...
Весь бы гемор со щупами пропал, если бы делали китаёзы на своих мультиметрах установку "нуля" на Ω
Сообщение AL.EX »
ploop писал(а):Мне попадались 0.8 Ома :)
Так 0.8 ома у меня и щас стоят. :dont_know:
Я уже привык автоматически делать "поправку" при измерениях. :)))
P.S. А так.... обычно 0.2 ... 0.5 это вообще норма для ширпотребских тестерных щупов.
Когда- то давно мне попались вот такие ЩУПЫ:
(23.49 КБ) 1400 скачиваний
В них провод зажимается гайкой, в случае обрыва провода- ремонт занимает 2 минуты с перекуром... :))) :))) Где сейчас такие найти- не знаю :(
зы.. НАШЕЛ!! :)))
http://krivoyrog.prom.ua/p30022987-schu ... iboru.html
http://tele-radio.com.ua/schupyi-razbor ... -2-sht/p37
http://www.antibugshop.ru/product_info. ... cts_id=612
http://krivoyrog.prom.ua/p30022954-izme ... a;all.html
http://tele-radio.com.ua/schupyi-dlya-m ... bel-1m/p35
А вот тут: готовый комплект "сделай сам" :))) :))) http://1000.kh.ua/catalog/measuring_ins ... s/5985684/
Сообщение AL.EX »
Вот те что с проводами - лучше не брать.
Так как это не медный провод, а провод с - "обмеднённой жилой".
А вот набор "заделай сам", на мой взгляд весьма кошерен. :)
http://mysku.ru/blog/ebay/27190.html вот еще неплохие :)))
Сообщение ploop »
AL.EX писал(а):Я уже привык автоматически делать "поправку" при измерениях.
Ну попробуйте измерить ток в пределах 10А на трехвольтовом питании. Понимаете, что на них упадёт 8 вольт из трёх возможных? :)))
То есть схема тупо не будет работать.
Для таких измерений пользуются калиброванными шунтами, в любом случае - китайский тестер или нет.
Или предложите изготавливать щупы с сечением провода 4мм² ?
