веселитель для пьяных вечеринок
Сообщение котяра_в_замешательстве »
собственно вот что нужно. мощность - 2х100-150вт. так как есть корпус от мало мальски заводского усилителя с двумя трансами 200вт, 2х24 в перем. напряжения.
разрываюсь между чем и чем:
А) усилитель на TDA7294+доп. выходники. схема тут, НО в качестве выходников планирую взять MJ15025/25 (достались от того же старого уся)
Б)схема на спараллеленых LM3886- тут 2 в параллель - 100Вт, 3 - 150Вт)
вариант с 7294 мне сподручнее, так как есть все компоненты, а вот LM-ки надо покупать ( 4 или 6 штук обойдуться вовсе недешево). Но у LM проще схематика ( спараллелил и все), да и качество повыше (хотя вопрос оно надо, когда "все культурно развлекаются (пивом, например)" :) )
итого список вопросов, на которые хочу услышать ответы многоуважаемых Котов:
1)как себя ведет ТДА с выходниками ? кто нибудь эту муть собирал ?
2)можно ли ТДА просто спараллелить как LMки ? про глюки с включением 7293 знаю, мне кажется это изза отсутствия балластных резисторов между выходами ИМС.
3)что может быть альтернативой двум моим схемам ? главное - чтоб дешево, можно не особо качественно, но чтоб было мощно, а главное - надежно! (зы - "сто ватт на коленке" читал, но уж больно много отзывов о ненадежных выходниках. да и напряжение питания там большое для моего случая)
зыы- материалы о параллельном включении LM3886 (фото готовых усилителей внушает большое доверие , что это БУДЕТ РАБОТАТЬ)
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm
Max
Админ
Сообщение Max »
Если для пьяных вечеринок, то почему бы не собрать нашу элементарную схему - "Сто ватт на коленке"? Его и пивом залить не жалко и орет ой как :)
я ш писал
котяра_в_замешательстве писал(а):"сто ватт на коленке" читал, но уж больно много отзывов о ненадежных выходниках. да и напряжение питания там большое для моего случая
насчет питания уточню - есть 2 транса по 200Вт. у каждого 2 обмотки по 24в переменки ( это около 32.5 В постояннки) намотанные НУ ОЧЕНЬ ТОЛСТЫМ проводом. раньше каждый транс был плечом напряжения. то есть предыдущий усл питался +/- 65 вольтами. я же думал сделать каждый транс на свой канал, в этом случае получаю +/- 33В. в итоге мощность получается одинаковая, но питать усил новый придется либо 33, либо 65 вольтами в плечо. отсюда я думаю и надо отталкиваться
Max
Админ
Сообщение Max »
А, пардон, не заметил. А с выходниками там все хорошо, если руки не кривые :)
Посмотрите еще LM4780 - очень неплохая микросхемка - в ней сразу две 3886.
знаю такую вкусность - но у меня в городе не нашел, даже под заказ в Москве не нашли :cry: :cry:
Сообщение NackGuit »
У меня лм в параллель не порлучилось сделать, вылетели прежде,чем я смог настроить. Вообщем параллелить не советую. И тда+выходники тоже, но вот у моего знакомого получилась с кт8101/8102, говорит 100 ватт держит уверенно.
Никогда не знаешь что может случиться.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообще - странно. Я нашел её в Москве за 10 минут. Попробуйте - www.efind.ru
спасибо за ссылку, но все равно покупка всех этих чудов с нуля будет слишком дорого. денег нет, а время идет :)
прошу по теме, товарищи :idea:
Сообщение nem0 »
Вот:
100 Вт 8 Ом, 150 - 200 4 Ом, КНИ 0.03% (при 75 Вт 8 Ом).
мелкий_100_Вт.zip
(66.72 КБ) 391 скачивание
