Охлаждение мощных светодиодов(10w)
SvenSvensson
- Родился
Доброго всем времени суток. Хотелось бы узнать об охлаждении 10-ватных светодиодов. А именно, какого размера должен быть радиатор(площадь, толщина), и нужен ли для охлаждения кулер? И если кто нибудь знает формулы для расчёта размера радиатора буду премного благодарен, если вы мне их предоставите. Нагуглил, что оптимальной площадью радиатора на 1 ватт является 15-20 квадратных сантиметров. Так ли это?
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Охлаждение мощных светодиодов(10w)
Не совсем так. Такая ПР предназначена для совсем низкой температуры рабочего тела - а что это за источник тепла - транзистор, микросхема, резистор, светодиод - это не важно.
Смело можешь закладывать при расчете рабочую температуру в 60 градусов.
Только имей в виду, что важно еще и и обеспечить необходимое сечение теплоотвода в зоне источника тепла для того, чтобы радиатор смог забрать на себя все снимаемое тепло.
Кулер позволяет значительно уменьшить ПР радиатора. Упрощенно, его работу можно считать эквивалентной уменьшению рабочей температуры на 20 градусов.
- neon
вот вам полезные статьи на данную тему:
http://www.russianelectronics.ru/skachivanie/48674/0/
http://www.soel.ru/cms/f/?/311673.pdf
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
20вт висит на алюминиевом радиаторе от атлона
греется за полчаса до 40 примерно, дольше не держал за ненадобностью
SvenSvensson
- Родился
Вобщем купил радиатор с кулером на 65w и заказал резисторы на 12ом двадцативатные. Попробую так.
SvenSvensson писал(а):и заказал резисторы на 12ом двадцативатные.
на эти деньги можно было купить драйвер
- Oxford
- Опытный кот
- Контактная информация:
Делал лампу на рабочий стол из 10ти 10W светиков.
Крепил на уголок алюминиевый через пасту.
Работает хорошо. Питаю напрямую от 12V без всяких резисторов.
Инженер R@D
- Муркиз
- Друг Кота
Ну так только в Африке солнце жарит...
Смотри - как бы негром не стал ...
- Oxford
- Опытный кот
Хорошее освещение рабочего стола, чтобы глаза не портить.
Длина лампы 1метр, светодиод 10шт по 10W. Питание параллельно от 12V блока питания компьютерного.
Инженер R@D
- Муркиз
- Друг Кота
10 шт по 10 Вт ???? и так тускло ?
Да у меня даже коты в темных очках только решались в мастерскую заходить, когда там светильник только на 50 Вт зажег...
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Обычно фотоаппарат сам корректирует снимок, и если сильно ярко светит, он умудряется как-то ее снизить, потому так и получается. )))
Станислав
- Муркиз
- Друг Кота
Здесь линия тени на стене проходит по уровню лампы, а у меня если светил в пол, то даже потолок засвечивался. И тени на столе есть.
Люксометром бы померить, что сколько там реально есть. Или хотя бы какой ток потребляют эти светики.
- maximus_lt
- Первый раз сказал Мяу!
Можно ссылку на ваши светодиоды ?Oxford писал(а):Делал лампу на рабочий стол из 10ти 10W светиков.
Headphone: Pioneer SE-700 Piezoelectric, Stax SR-80 Lambda Junior, Jecklin Float Model Two, Audio-Technica ATH-ESW9A, MB Quart QP 400, Pickering OA-7, Fostex T50RP
DAC | HeadAmp: Antelope Audio Zodiac Speakers: Adam Audio Artist 5
- Oxford
- Опытный кот
http://ru.aliexpress.com/item/100-PCS-F ... f6b57fcafbmaximus_lt писал(а):Можно ссылку на ваши светодиоды ?Oxford писал(а):Делал лампу на рабочий стол из 10ти 10W светиков.
Инженер R@D
- Oxford
- Опытный кот
Линия проходит так как угол 90 градусов. Уголок алюминиевый работает и как отражатель и как ограничитель угла чтобы не светить в глаза и как радиатор.Муркиз писал(а):Здесь линия тени на стене проходит по уровню лампы, а у меня если светил в пол, то даже потолок засвечивался. И тени на столе есть.
Инженер R@D
