Не заводится генератор Г4-102
При поддержке компании ПРИСТ
цитрамон
Сообщение цитрамон »
Г4-102 задающий генератор (плата 2.210.037)
1. Заменил конденсаторы на новые - генератор не заводится (старые конденсаторы выбросил в мусорник, около 50 шт. вместе).
2. Начал подкидывать разные конденсаторы (со стороны дорожек чтоб не откручивать плату) - однажды повезло и завелся.
3. Удачные конденсаторы перенес на сторону элементов - опять не заводится.
4. Пока перекидывал плату туда сюда (это было более десятка раз) - отломались проводники соединяющие плату с кнопками
5. Проводники установил свои, на фотке их видно - тоненькие волоски из многожилки (на схеме точки 1 и 2)
6. Опять подкидываю конденсаторы, менял транзистор вместо ГТ311 на 2N2222 - все тщетно.
7. Бывает иногда так, что если очень плавно нажимать кнопку 5-го или 4-го диапазона - возникает генерация, но частота не регулируется.
Ниже схема генератора, и фото на вид конкретной ситуации.
Внимание - фотки я не сжимал, для детального рассмотрения.
Прошу помощи - я уже исчерпался.
Схемка, и две фотографии:
ReichCat
Re: Не заводится генератор Г4-102
Сообщение ReichCat »
А почему Вы решили заменить транзистор? Вы сменили германиевый на кремниевый, что далеко не всегда прокатывает.
цитрамон
Транзистор решил заменить от безвыхода (третий вечер с 20:00 до 1:00 и результата ноль)
Вобщем сенсация - только что генератор запустился, и не случайно, а потому что найдена действенная причина.
Кнопки П2К блока переключения диапазонов снизу соединены несколькими шинами.
Так вот две из этих шин были замкнуты - обнаружил чисто случайно.
Предыдущие несколько запусков, оказывается, были удачными шевелениями.
Замкнутыми были соседние шины - точка 2 и шина переменного конденсатора.
Мое мнение - тему нету смысла оставлять, потому как никакой технической информации она не несет.
SM898
Сообщение SM898 »
В радиотехнике две неисправности - есть контакт,где не нужно и
нет контакта,где нужно (не моё).
ReichCat
Пасиб что разъяснили :o
Вернуться в «Измерения»
