Передача цифрового сигнала
KDAlex
Сообщение KDAlex »
Чем можно передать чифровой сигнал (очень хочется с частотой ~120кГц, но и цифровой с частотой 12кГц тоже подойдет) на расстояние 25-100м в полевых условиях?
При этом хочется энергопотребление и размеры поменьше.
Фирменных модуле у нас в городе не достать, да и цена у них.
aen
Сообщение aen »
Вариантов много. Вот здесь китайский радиозвонок использовали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... A&start=20
Вот здесь увеличивают у него быстродействие.
http://pro-radio.ru/start/3225-4/
А вообще то выбор за Вами. Мы же ни опыта Вашего не знаем, ни наличие у Вас приборов для наладки, ни ...
Хоть бы с частотой определились.
Вот RF самодельные.
http://www.cqham.ru/trx63_41.htm
Я пробовал делать, но без ПАВа в передатчике. Не очень понравилось, хотя тоже работает. Приёмник нормально. Правда на нужную частоту загонять трудновато.
Plant
Сообщение Plant »
Смотря что надо передать команду или поток данных ?
KDAlex
Сообщение KDAlex »
Передать надо поток данных. UART. С максимально возможной скоростью.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Я бы взял какой-то аппаратный DTMF кодер/декодер... Либо сделал бы что-то свое программное, сходное с DTMF. Возможно - стоит почитать по поводу модуляции в локальных сетях...
Цифру в линию гнать - ИМХО не выход. При разумной ширине полосы ИМХО даже 1 кбит получить будет сложно...
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Берёте 2 рации, подключаете их к звуковым картам ноутбуков, управление передачей делаете с СОМ порта.
Запускаете софт MixW, там же есть драйвер сетевой платы, так что у Вас даже пинговаться и терминалиться все будет.
Скорости есть разные: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, но с обычными рациями будет работать 1200.
tych
Э...
Re: Передача цифрового сигнала
Сообщение tych »
KDAlex писал(а):Чем можно передать чифровой сигнал (очень хочется с частотой ~120кГц, но и цифровой с частотой 12кГц тоже подойдет) на расстояние 25-100м в полевых условиях?
Вот ZigBee процессор CC2480A1
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 480a1.html
Закажи бесплатно по 5 штук с одной регистрации.
aen
Сообщение aen »
UA3MQJ писал(а):Скорости есть разные: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, но с обычными рациями будет работать 1200
KDAlex писал(а):передать цифровой сигнал ...... с частотой ~120кГц
KDAlex
Сообщение KDAlex »
tych писал(а): Вот ZigBee процессор CC2480A1
Ну вы даете. Честное слово. Один такой проц в москве стоит от 10у.е. в моей ж..пе он будет стоить 15. Дешевле RF модулями обвешатся.
ЗЫ:
ТЗ упрощается. хотя бы 9600 выжать.
Из инструментов есть: осциллограф, могу достать частотомер и генератор
Plant
Сообщение Plant »
NiTr0 писал(а):Я бы взял какой-то аппаратный DTMF кодер/декодер... Либо сделал бы что-то свое программное, сходное с DTMF. ...
Ну с ДТМФ сильно неразгонишся по скорости, там посылка одна порядка 40мСек...
tych
Э...
Сообщение tych »
KDAlex писал(а): Один такой проц в москве стоит от 10у.е. в моей ж..пе он будет стоить 15.
А если ВНИМАТЕЛЬНО читать ????
5 шт. БЕСПЛАТНО с одной регистрации на Ti.com
Plant
Сообщение Plant »
"Поднять" аппаратную часть ССхххх это так, мягко говоря задача задача не для начинающих. А протокол ZigBee ( даже не смотря на наличие библитек для компилятора) - ещё более не для начинающих. А надо как я понимаю для начинающих вариант ...
