телевизор JVC mod. AV-21A3. неисправность кадровой.
виктор малинин
Сообщение виктор малинин »
Borodach
Re: телевизор JVC mod. AV-21A3. неисправность кадровой.
Сообщение Borodach »
И, что ... ?
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
и мёртвые с косами стоять...а вокруг тишина... :)))
iva816
Сообщение iva816 »
виктор малинин писал(а):неисправность кадровой.
Ну так устраняй .
Чумак
Сообщение Чумак »
виктор малинин писал(а):телевизор JVC mod. AV-21A3. неисправность кадровой.
Это плохо.
cyberbob74
Сообщение cyberbob74 »
О какой барин нарисовался......"неисправность кадровой-время пошло"вот так надо было..)
виктор малинин
Доброго времени,
Прошу прощения за первое неполное сообщение - не очень дружу с интернетом, не успеваю в ногу со всеми гаджетами идти. Это - мой первый форум, не совсем понял что да как и блин вышел комом...
Итак, к моему вопросу.
Возникла проблема с кадровой разверткой в телевизоре JVC. Предположил, что проблема связана с микросхемой: AN-5539 -кадровой разв. и электролитескими конденсаторами 2200мкф.х25в. и 1000мкф.х35в.
Произвёл их замену, но результата это не дало.
Дефект выглядит следующим образом:
Изображение в основном сжимается в полосу, хотя иногда разворачивается на весь экран.
Хотел бы узнать совета, имевших дело с подобными телевизорами и с подобной проблемой. Также была бы кстати схема данного телевизора, пробовал найти в сети, но качество картинок не очень хорошее, чтобы различать мелкие детали.
Фото задней крышки ТВ:
Последний раз редактировалось виктор малинин Пн авг 11, 2014 14:22:37, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Размер велик, ничего не видно. КР пропаяй с флюсом и режимы с выводов измерь. Разъём ОС тоже пропаяй.
виктор малинин
Чумак писал(а):Размер велик, ничего не видно. КР пропаяй с флюсом и режимы с выводов измерь. Разъём ОС тоже пропаяй.
Поменял фото.
Микросхему КР я уже заменял, а также на всякий случай и два конденсатора - указал это выше.
Фотографии сделаны после перепайки КР - как видите это не помогло решить проблему. Хотел бы найти в хорошем качестве схемы этого телевизора, чтобы разобраться в проблеме.
Martin76
Сообщение Martin76 »
http://www.vseprosto.net/2012/08/jvc-sh ... uchaetsya/ похоже на Ваш случай.
виктор малинин
Martin76 писал(а):http://www.vseprosto.net/2012/08/jvc-shassi-cg-suzhaetsya-kadrovaya-ili-sovsem-ne-vklyuchaetsya/ похоже на Ваш случай.
Спасибо, изучу материал.
виктор малинин
Большое спасибо за помощь. Всё именно так как в вашей подсказке, под каплей клея, ЧИП- резистор, по мануалу, номиналом 10 килоОМ, а тестером измеряешь порядка 940- КОМ, т.е. почти МЕГОМ. Заменил на обычный наш МЛТ 10-КОМ, И всё зачумкало.
Андрюха 007
Вот видишь,одна голова лучше а когда мнооооого ещё лучше :wink: 8) :)
Borodach
Одна голова хорошо, а две или больше, уже мутант ... :)
Martin76
Две головы - это безусловно паталогия, а три... Змей Горыныч :))
А по поводу оборванных смд резисторов - у JVC видимо это болезнь. Попадалось в другой модели 72см, так же в цепи запуска КР, и то же под каплей силикона, один из двух резисторов в цепи запуска КР стал вместо 100 Ом 100кОм. ТВ мог включиться и работать часами, мог включиться и сразу выключиться, то немного работал и выключался. В основном второе.
Borodach
СМД резисторы часто болеют этим, поэтому не надо лениться их проверять, хотя это так нудно, особенно читать то, что на них написано ... :)
Андрюха 007
Borodach писал(а):поэтому не надо лениться их проверять, хотя это так нудно, особенно читать то, что на них написано ... :)
Для этого есть RLC-пинцеты и просто мультиметры :wink:
Borodach
Так пользуемся, пользуемся ... :)
Андрюха 007
Я имел ввиду,что бы виктор малинин этим пользовался :)
Serge3
Сообщение Serge3 »
Силикон разъедает проводящий слой резистора.
