Подключить оптопару к кнопке
Сообщение AlphaLaiman »
Добрый день всем
Возник вопрос, как правильно подключить светодиод оптопары к кнопке (концевому выключателю), при условии, что он будет находиться на некотором отдалении от платы
Изначально хотел сделать по-простому, вот так:
Но на работе сказали, что это не есть хорошо, как минимум надо делать так:
А лучше всего даже вот так:
Вроде, говорят, последняя схема лучше всего защищает от наводок
Кто что может предположить по этому поводу?
Места на плате и так не много, кнопок по схеме 8, неужели еще к каждой такой огород городить придется?
Заранее спасибо
Сообщение BOB51 »
Ни то, ни другое, ни третье - используй "источник тока" на LM317 с установкой при КЗ=20мА.
Там всего-то элементов LMка (на 100мА пройдет LM317L) да резюк токозадающий.
8)
Сообщение ageeff »
Приведу пару страниц из описания промышленных контроллеров Siemens . Их вряд ли можно упрекнуть в незнание схемотехники. Работа без помех гарантируется до 600м и проверено временем.
plc.rar
(453.35 КБ) 724 скачивания
Сообщение kalobyte »
AlphaLaiman писал(а):Но на работе сказали
:facepalm: а кто тебе такое сказал?
оптрон там и стоит не только для гальванической развязки, но и исключает проникновение импульсных наводок на входы, а оптрон там уж подсоединен ко входу как надо с подтяжкой
если напряжение питания 24в стабильно, то хватит одного резистора
Сообщение BOB51 »
Как-то уже лет 20 ставлю источники тока и не парюсь ни с стабилизацией питания, ни с температурными проблемами, ни с количеством потребителей и качеством проводков. Стандартная версия всем известной 20мА токовой петли. Только вот сама LM317 компенсирует разброс по параметрам как у светика, так и у источника питания (одначе в "разумных пределах").
Вот несколько вариантов - силовой удаленный ключ:
лист2.pdf
(61.71 КБ) 642 скачивания
и схемка часеек с "ближними кнопами"
base_shem.pdf
(201.44 КБ) 498 скачиваний
и версия ее "выносной" клавиатуры:
vario_sn.pdf
(50.88 КБ) 481 скачивание
8)
Сообщение hunmn »
BOB51 писал(а):Стандартная версия всем известной 20мА токовой петли. Только вот сама LM317 компенсирует разброс по параметрам как у светика, так и у источника питания (одначе в "разумных пределах").
Объясните мне, зачем эти навороты. При напряжении 12 вольт и большом гасящем резисторе сопротивление проводов и разброс параметров светодиода не должны приводить к каким-либо проблем. Или я что-то упускаю?
Сообщение BOB51 »
В такой как моя схеме достаточно примитива в виде диодного мостика и кондера для источника питания ( а то и банальной переменки ) или питания по стандарту транс с выходной переменкой порядка 12-24вольт и последующей стабилизацией до +5. Отлично выигрывает при нескольких последовательно включенных оптронах/светиках ибо все же некоторый разброс падения напряжения там имеется. А под резистор требуется стабильный источник напряжения (как по входу от псевдо220, так и по выходу) - зачем излишние требования к питанию вешать? да и светику важнее сабильный ток, нежели стабильная напруга.
:beer:
Сообщение Enman »
Есть опыт пользования контактов с оптронами на линиях не более 60 м в условия очень сильных импульсных помех (высоковольтные тиратроны рядом)...От питания и +5(R=K47) и от +24...Так вот сами по себе оптроны от помех полностью НИКАК не защищают, загораются светодиоды и весь мусор идёт на выход...Так что, если помехи критичны, то обязательно RC-фильтры возле светодиода !!! Если RC не допустимо, то витая пара в экране, заземлённом на одном конце...
Сообщение BOB51 »
Значиться ещё "не научились их правильно готовить" (их - в смысле оптроны).
Кроме линии связи - собственно там ток бегает, есть ещё топология платы, где сам оптрон приемник/или передатчик установлены. Да и автономный источник тока быть предпочтение имеет.
8)
Вернуться в «Практика»
