Схема энергосберегающей лампы.
chepe1988
Сообщение chepe1988 »
Всем мяу!
Наткнулся на сайт про энергосберегающие лампы
http://electro.ks8.ru/docs/eko_lampa.htm
1) Долго вникал в схему, но так и не понял для чего служит D1.
На сайте написано "При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. "
2) Правильно ли понимаю, что D2 и D3 нужны для защиты транзисторов при переключении?
ReichCat
Re: Схема энергосберегающей лампы.
Сообщение ReichCat »
тип того: от выбросов в индуктивной нагрузке
котзилла
Сообщение котзилла »
я не совсем по теме.. у меня есть пару сдохших лампочек ну как и обычно одна спираль в них мявкнула :)) в инете как то прочитал что сдохшую спираль можно замкнуть и она будет работать можно поподробней узнать как их замыкать через резистор или напрямую и не разнесёт ли лампу по всей квартире :)) :)) :))
как мяукнется так и откликнется
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
просто замкнуть. Тогда спираль будет играть роль холодного электрода. Лампу не разнесет, но ухудшится процесс ее зажигания. В некоторых случаях (особенно при больших мощностях ламп) нормальное зажигание вообще не происходит -- так, тление; а работа схемы без нормальной "ламповой" нагрузки запросто может привести к вылетанию транзисторов.
котзилла
то есть можно просто капнуть припоем на выводы из платы к сгоревшем электроде.. :solder: а если лампа не загорится и засветится около нити жёлтым её надо сразу же выключить чтоб не мявкнул и электронный баласт :))) всё правильно понял? :oops: :))
chepe1988
Кто ответит на первый вопрос? :beer:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так для периодической разрядки С2 после запуска диод и служит.
chepe1988
А я думал, что C2 вообще не разряжается и кроме как в момент первого включения ток не пойдёт через динистор.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Это цепочка служит для стартового запуска (генератора).
Black_Star
Сообщение Black_Star »
ReichCat писал(а):сдохшую спираль можно замкнуть и она будет работать можно поподробней узнать как их замыкать через резистор или напрямую и не разнесёт ли лампу по всей квартире
Очень порадовал комент. :) Это из области анекдотов ОчумелыеРучки - Если у вас сломалась лампочка, то не бегите её выбрасывать, просто срежте стеклянную колбу, замените вольфрамовую нить, поставте всё на место, создайте в колбе вакуум, и вуа-ля лампа как новая. :)))
А если по делу Ла́мпа нака́ливания — электрический источник света, в котором тело накала (тугоплавкий проводник чаще всего вольфрамовая нить), помещённое в прозрачный вакуумированный или заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой температуры за счёт протекания через него электрического тока, в результате чего излучает в широком спектральном диапазоне, в том числе видимый свет.
Та вот во-первых, оно у вас не будет гореть поскольку вольфрамовые нити работаю в вакуумном пространстве, во-вторых я не в курсе чем вольфрам к контактам паяют,но то уж наверняка не ПоС60
Для справки Для получения видимого излучения необходимо, чтобы температура излучающего тела превышала 570 °C (температура начала красного свечения, видимого человеческим глазом в темноте)
Так что смело выбрасывайте) :tea:
sergeisams
Сообщение sergeisams »
chepe1988 писал(а):Кто ответит на первый вопрос?
Вот ещё описание работы http://cxem.net/house/1-173.php
Hand-Maker
То Black_Star. А почитать выше -- никак? речь идет совсем не о лампе накаливания.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Сварка точечная.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
chepe1988 писал(а):Кто ответит на первый вопрос? :beer:
не только для запуска но и для работоспособности схеми. представьте чо буде если С2 постоянно зарежен?...
chepe1988
Не могу понять по какой цепи вообще разряжается C2.
Martin76
При запуске через динистор и переход Б-Э Q2, после запуска через Д1 и периодически открывающийся транзистор Q2. Так как период в этом случае намного меньше постоянной времени заряда С2, он практически остается не заряженным, на нем будет немногим больше нуля.
котзилла
Black_Star писал(а):
А если по делу Ла́мпа нака́ливания — электрический источник света, в котором тело накала (тугоплавкий проводник чаще всего вольфрамовая нить) :tea:
только есть совсем небольшое но..лампа не накаливания а энергосберегающая :))) :))) разница в том что нити там не светятся :idea: они для подогрева )а светится белый порошок в колбе вольфрам под бомбардировкой ртутью (как в кинескопе)и кстати я взял просто перекрутил проводки которые шли в лампу и она горит тьфу тьфу чтоб не мявкнула :oops:
chepe1988
Martin76 огромнейшее спасибо! Благодаря вам прозрел!
АлександрЛ
котзилла писал(а):энергосберегающая :))) :))) разница в том что нити там не светятся :idea: они для подогрева )а светится белый порошок в колбе вольфрам под бомбардировкой ртутью :
"БЕЛЫЙ ПОРОШОК В КОЛБЕ"- ЛЮМИНОФОР, и светится от не от "бомбардировки ртутью", а от ультрафиолетового излучения, которое возникает от "ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В РТУТНЫХ ПАРАХ".. Если люминофора не будет- то получится ультрафиолетовая лампа "жесткого" УФ- излучения.. Правда, лдя этого ещё колба лампы должна быть из "кварцевого стекла"..
зы.. а в кинескопе- люминофор светится от "бомбардировки ЭЛЕКТРОНАМИ"..
:dont_know: :dont_know:
котзилла
пардон теперь буду знать:))) :))) :))) кстати моя лампочка до сих пор горит...но что то она петь начала :o пищит но горит :)))
Вернуться в «Практика»
