Сбой ПК
Сбой ПК
Происходит самопроизвольное выключение компьютера Р4. Сильно нагреваются даже катушки фильтра на плате и конденсаторы. А может они получают тепло от мс, расположенных рядом. Температура процессора 60 градусов, почти сразу после включения. Интересно ведут себя куллеры. Сначала они разгоняются, через несколько секунд, обороты падают, затем снова подымаются до 2500. Напряжение при этом на них 5,8 Вольт. Замена процессора и Бп картину не изменила. В чем дело?
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Странно конечно, видимо, действительно глюки матери...
Попробуй, для начала биос перепрошить - может софтовые глюки...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Sanyo
- Открыл глаза
Посмотри не повздувались ли конденсаторы здоровые 1500-3300Мкф х 6,3 В, если хоть один вздулся или имеет коричневатые подтеки на верху крышки, где нанесены противоразрывные нарезки, то рекомендую поменять все (порядка полутора десятка), а после замены повесь в параллель им (с обратной стороны матери) керамические 3300 - 6800 пф. и избавишься геморроя навсегда. На китайских матерях это единственный способ заставить их работать более полугода. Такую-же операцию желательно провести и с блоком питания!!! И ещё в блоке питания желательно вставить кучу емкостей на входе и дроссели (которые китаёзы заменяют перемычками).
Лучший отдых - смена позы!
С кондерами я уже попадал на других машинах. А вот шунтировать их керамикой не е с ними все сообразил...
Но в данном случае с ними все в порядке. Комп стоит в составе станка. Интересно, что он окончательно перестал работать. Начинается загрузка Windows и все виснет на фирменной заставке.
Делаю удаление и восстаноление системы- результат тот же. Ставишь винт на другой комп все работает. Получается операции с винтом проходят а с Windows проблема. В конце концов поменял маму.
Есть компьютер, который
после перерыва включается только после такой шаманской пляски:
нужно его развинтить, вытащить на середину комнаты,
снять корпус, пару раз обойти вокруг и произнести
волшебное заклинание,
одеть корпус, поставить на место. Все действия обязательны.
Серьезно. Если этого не сделать, то при нажатии на
соответствующую кнопочку ничего не происходит.
Потом в тот же день включается с первого раза.
Еще у него села батарейка в материнской плате,
но как объяснить такое поведение?
- Сэр Мурр
- Модератор
Сбой ПК
Золотое правило старых ремонтников- начинаем с питания. Для начала поставьте заведомо рабочий блок питания, желательно бОльшей мощности, чем подозреваемый. Разряд батарейки на мат.плате косвенно указывает на возраст компа, со всеми вытекающими последствиями.
