Доброго всем времени суток.
Дело моё в следующем. Не работает, т.е. не греет СВЧ. С начало предположил, что неисправен магнетрон, так как печь эксплуатировалась долго и на предприятии. После установки в другую печь оказался рабочим. Тихо спокойно и быстро нагрел кружку воды.
Дальнейшие поиски неисправности привели к электромеханическому блоку управления. Блок был снят с другой печи и подключен к ремонтной. При запуске появился гул, т.е. вроде как заработала. Долго проверять не стал, так как гул показался очень подозрительным.
Дальше была разборка электромеханического блока управления. Вскрытие показало, что совсем выгорели контакты управления мощностью СВЧ. Была предпринята попытка установки перемычки в результате тот же гул и пробой обмотки двигателя вентилятора охлаждения с характерным щелчком и искрой.
Вопрос. Важна ли фазировка при подключении магнетрона потому как на нем есть F и FA?
Причина возникновения гула?
И почему стрельнула обмотка?
Заранее благодарю откликнувшихся.
Нужен совет.СВЧ LG MS2324B ремонт.
Re: Нужен совет.СВЧ LG MS2324B ремонт.
В частности, читать матчасть
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1341983981Re: Нужен совет.СВЧ LG MS2324B ремонт.
обычно от длительной работы микроволновки выходит со строя электролитический конденсатор.. и надо было первым его проверять.. и проверь на работоспособность микро-выключатели, которые замыкаются или размыкаются во время закрывания или открывания двери.
