Программирование Atmega 8
Сообщение xenon2707 »
Здравствуйте! Возникло большое желание спаять такое сердце, но опыта работы с МК нет.
Имеется вот такой программатор
Заливать прошивку нужно через Khazama AVR Programmer?
И по вот такой схеме?
Если можно подробней опишите весь процесс работы, спасибо.
Сообщение Rtmip »
Да, можно так. Процесс прошивки погуглите, наверняка найдете с видео. Вопросы по этой теме лучше сюда
Rtmip писал(а):Да, можно так. Процесс прошивки погуглите, наверняка найдете с видео. Вопросы по этой теме лучше сюда
ПОдскажите, обязательно ли ставить ключ здесь и зачем он нужен?
И правильным ли будет подключение к 28 выходу мк светодиода через рез 10 ком к земле?
Сообщение Rtmip »
для этого программатора ключ не нужен, это кнопка сброса МК.
Про светодиод не понял...
при прошивке МК он не нужен, если речь про схему, которую собираете, то делайте все как в статье написано...
Кстати, ваш программатор может сам запитать прошиваемый МК, поэтому не надо подавать внешнее питание если установлен
JP1 на плате программатора. Обратите на это внимание!
Дело в том, что если JP1 стоит, то с выхода программатора на прошиваемый МК поступает либо 5В, либо 3,3В, в зависимости
от того в каком положении стоит JP1. Если JP1 снять вообще, то только тогда надо подавать питание на прошиваемый МК от
внешнего блока питания.Также подключать и отключать МК надо только тогда, когда программатор не вставлен в USB компа,
проще говоря, пока не подано питание.
Надеюсь понятно объяснил или сумбурно? :)
Rtmip писал(а):для этого программатора ключ не нужен, это кнопка сброса МК.
Спасибо за ответ!)) можно подробней, для чего нужна кнопка сброса?
В одном видео видел как светодиод таким образом подключают к мк и когда прошивка заливается, светодиод начинает мигать. Это типа индикатор.
Дело то в том, что в статье про эту схему о программировании ни слова ((
Про питание я знал, что програматор запитывает, но все же подключал еще и дополнительное, джампер при этом на 5 в стоял... Спасибо, что разъяснили )) по чуть все понимаю, только вот с ошибкой при прошивке не разберусь.
Сообщение Engineer_Keen »
xenon2707 писал(а):можно подробней, для чего нужна кнопка сброса?
Вы возможно удивитесь, но кнопка сброса нужна просто для сброса. В зависимости от конкретной схемы или прошивки она может использоваться в простейшем случае для старта прошивки с самого начала или в случае зависания МК из-за какой-либо ошибки.
xenon2707 писал(а):В одном видео видел как светодиод таким образом подключают к мк и когда прошивка заливается, светодиод начинает мигать. Это типа индикатор.
В этом конкретном видео используется конкретная прошивка, которая возможно как раз мигает светодиодом на конкретной ноге...
xenon2707 писал(а):Дело то в том, что в статье про эту схему о программировании ни слова ((
В статьях подразумевается описание конкретного устройства, а программирование контроллеров это более общая тема. В случае AVR, да и других внутрисхемно программируемых контроллеров прошивка подразумевает: 1) поключение программатора 2)заливка HEX-файла и конфигурация фьюз-бит 3)отключение программатора и нормальная работа устройства
xenon2707 писал(а):Про питание я знал, что програматор запитывает, но все же подключал еще и дополнительное, джампер при этом на 5 в стоял...
Главное чтобы не было конфликтов с напряжением, т.е. и там и там было одинаковое. А вообще запитывать целевую схему от программатора не есть верное решение. Подключение питания схемы к программатору нужно только для согласования уровней при прошивке.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение TarDis »
Если есть старый ПК там пожно и через ЛПТ - сам с этого начинал http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-3
