Усиление импульсов с микроконтроллера
Доброго времени суток уважаемые форумчани, помоготи пожалуйста решить вопрос, уже 2 недели мучаюсь не могу получить нормальный ровный импульс на выходе усилителя с микроконтроллера. Зарание большое спасибо!
- импульс.rar
- (33.84 КБ) 192 скачивания
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Усиление импульсов с микроконтроллера
а вот без этих архивов- своими словами никак?
Что значит РОВНЫЙ.....
- ИС-пытатель
- Вымогатель припоя
Что-нибудь про RC-фильтры читали? У Вас идет завал фронтов из-за большой емкости конденсатора. Ставьте конденсатор меньшей емкости - и будет Вам счастье
я поэтому и закинул проект чтоб наглядно было видно о чём речь идётMaykill писал(а):а вот без этих архивов- своими словами никак?
- КРАМ
- Друг Кота
А с чего Вы решили, что видно?crumb писал(а): я поэтому и закинул проект чтоб наглядно было видно
Мне лично НИЧЕГО не видно...
Я не пользуюсь Протеусом.
Да и даже если бы пользовался, то заливать проект в "протез", что бы посмотреть то, что Вы могли привести в виде скана я не буду...
пробовал, не получается, и ещё на выходе почемуто импульс больше по длительности получается, в чём дело ?ИС-пытатель писал(а):Что-нибудь про RC-фильтры читали? У Вас идет завал фронтов из-за большой емкости конденсатора. Ставьте конденсатор меньшей емкости - и будет Вам счастье
- КРАМ
- Друг Кота
Сорри, я чего то поспешил...
На выходе получился истоковый повторитель, а не ключ...
Однако причина завала и задержки та же: выходное сопротивление схемы управления затвором велико, поэтому имеем интегрирование при запирании...
- ИС-пытатель
- Вымогатель припоя
Импульс у Вас удлиняется потому, что входит в насыщение один из биполярных транзисторов. Скорее всего второй. Метод борьбы - ограничение тока через базу + можно поставить небольшой конденсатор (~47 нф с коллектора на базу) для ускорения рассасывания зарядов и выключения ключа. Завал заднего фронта потому, что полевик - по сути своей конденсатор. Заряжается он у Вас при открытии через маленькое сопротивление эмиттера второго транзистора, а разряжается через большое коллекторное. Выход - ставить развязывающий конденсатор между вторым транзистором и полевиком и ставить разрядное сопротивление на землю.
Не совсем понял, для чего у Вас конденсатор с эмиттера второго транзистора на землю?
Клевые картинки! )) Я пад сталом! ))
Вот картинки
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Сб май 31, 2014 19:58:50, всего редактировалось 3 раза.
Что посоветуете ?КРАМ писал(а):Однако причина завала и задержки та же: выходное сопротивление схемы управления затвором велико, поэтому имеем интегрирование при запирании...
- КРАМ
- Друг Кота
Поставить нормальный драйвер типа IR4427(TC4427) или TC1411.
МОСФЕТы при скоростном управлении требуют значительного тока перезаряда затвора.
Кроме того, выходной ключ нужно сделать с общим истоком...
а куда скрины заливать чтоб не блокировались не подскажите ?
- ИС-пытатель
- Вымогатель припоя
здесь же на сайте и загрузите. при отправке сообщения внизу поля загрузка файлов. после загрузки появляется и ссылка на них.
драйверов таких не нашёл, те что унас есть, только сдвоенные.КРАМ писал(а):Поставить нормальный драйвер типа IR4427(TC4427) или TC1411.
если ключь сделать с общим истоком то он перевернёт сигнал.
- ИС-пытатель
- Вымогатель припоя
поставьте транзистор другой структуры. P-канал. иначе у вас напряжение выходное будет обрезано
- КРАМ
- Друг Кота
1. 4427-ые и есть сдвоенные. И что с того?crumb писал(а): драйверов таких не нашёл, те что унас есть, только сдвоенные.
2. Сигнал можно сформировать на контроллере ЛЮБОЙ полярности. Драйверы есть инвертирующие и не инвертирующие. 4428-ые вообще содержат оба типа: один инвертирующий, а второй - нет.
сдвоенные я имел ввиду для нижнего и верхнего уровня типа IR2110.
- КРАМ
- Друг Кота
Его тоже можно использовать как нижний ключ.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Мог бы посмотреть, в чем дело, если бы показали схему.
- ИС-пытатель
- Вымогатель припоя
- (96.92 КБ) 529 скачиваний
- (44.07 КБ) 574 скачивания
он по питанию стоит, чтоб не было просадки когда транзистор открывается, там ведь сопротивление в эмитере на 10к стоит.ИС-пытатель писал(а):Не пойму, для чего там конденсатор C14
