Вопросы по АЦП
soundmac
Вопросы по АЦП
Сообщение soundmac »
Имеется микросхема АЦП AD9200. Появились вопросы по данной микросхеме:
1. Каким образом обеспечивается точность преобразования аналогового входного сигнала в цифровой код?
2. Как производится калибровка по уровню сигнала и стабилизация опорного напряжения?
Просьба описать более подробно, потому что я начинающий в электронике.
Леонид Иванович
Re: Вопросы по АЦП
Сообщение Леонид Иванович »
1. Микросхема обеспечивает точность преобразования, которая заявлена в datasheet. Как это обеспечивается - знают только разработчики микросхемы. Для того, чтобы ее применить, нужно знать ее параметры, а как они обеспечиваются - не важно.
2. Калибровка в этой микросхеме не предусмотрена. Калибровка есть в некоторых сигма-дельта АЦП, но здесь не тот случай. Источник опорного напряжения здесь bandgap (на ширине запрещенной зоны). Как он работает, можно найти в книгах по электронике. Например, Соклоф C. "Аналоговые интегральные схемы", стр. 206.
Вернуться в «Теория»
