ШУНТИРОВАНИЕ - ИМХО это соединение точек схемы (электрической цепи) некоторым сопротивлением ( в общем случае - комплексным и возможно другой электрической цепью, схемой).
Цель бывает разнообразная, но обычно это увеличение проводимости между шунтируемыми точками электрической цепи - это может снизить напряжение между ними и возможно ток протекающий в той цепи которая до этого была подключена между шунтируемыми точками.
ИМХО опять в мелкие вопросы вопрос.
_________________ Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ШУНТ (с английского shunt - ответвление), электрический проводник или магнитопровод, присоединяемый параллельно участку электрической или магнитной цепи для ответвления части электрического тока (магнитного потока) в обход данного участка.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Применяются, например, при измерении тока - измеряют напряжение на нём, или для повышения предела измерения амперметра. http://ru.wikipedia.org/wiki/Шунт
_________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Я например шунтирую переход база-коллектор катушкой индуктивности для нейтрализации проходной ёмкости. Проводимость между шунтируемыми точками у меня как раз наоборот уменьшиться.
[/quote]
Осталось научиться ПРАВИЛЬНО цитировать а НЕ ВЫДИРАТЬ слова из контекста !
Я писал так: обычно это увеличение проводимости между шунтируемыми точками ...
Почуяли разницу ?
А у меня чего необычного? Т.е. Вы не отвечали на вопрос, а просто привели частный случай. Тогда всё правильно. У меня тоже частный случай.
Всех точнее Света сказала.
Слова какие то у Вас отвлечённые.
Есть ещё слова из этой серии МАЛО......МНОГО.
Например, два волоса на голове - это МАЛО, а два волоса в тарелке супа - это МНОГО. Ну ничего не понятно, два - это МНОГО или МАЛО ?
Ваши слова тоже из этой серии. Не понятно, что такое ОБЫЧНО, ИНОГДА, РЕДКО .....
Последний раз редактировалось aen Пт авг 29, 2008 00:09:26, всего редактировалось 1 раз.
В общем случае шунт — это нечто, включаемое параллельно основному потоку.
В электротехнике шунт — дополнительный проводник, включаемый параллельно основному, для того, чтобы разделить путь протекания электрического тока на два или больше путей.
Шунт используется для организации питания мышцы, в частности сердечной, когда основной сосуд забивается. И т. д.
