Крепление радиодеталей
Nusik1975
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Привет, Коты!
Достаточно часто, разбирая старую и не очень аппаратуру, обращал внимание на то, что радиодетали на платах крепят каким-то клеем. На вид он белый, паяльником не плавится, немного упругий. Ток, похоже, не проводит. На ощупь похож на силикон.
Хотелось бы использовать его в своих самоделках, но не знаю как он правильно называется и где его купить.
Прошу подсказать.
Вот фото закрепленного этим "клеем" конденсатора:
zenner
Re: Крепление радиодеталей
Сообщение zenner »
Это и есть силиконовый клей. Продаётся на eBay и "али", в маленьких и больших тюбиках.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0419114547
Китайцы штампуют его чуть ли не для каждого варианта применения, свой тип клея.
АлександрЛ
По- моему, для этого можно использовать "Силиконовый клей- герметик", продаётся в строительных магазинах, мне попадался "белый" и "прозрачный".. :shock: "Прозрачный" тоже белый.. становится "полупрозрачным" после высыхания, и тоже- "немножко упругий".. Паяльником не проверял... У нас раньше детали "БорисФёдорычем" клеили...
Nusik1975
Электрический кот
Спасибо за подсказки.
Если не ошибаюсь, силиконовый клей-герметик должен быть нейтральным, без запаха уксуса, в противном случае окисление дорожек и контактов обеспечено.
бабай
Сообщение бабай »
мне больше нравится вариант " плавящиется палочки из термопистолета" .
АлександрЛ
Nusik1975 писал(а):Если не ошибаюсь, силиконовый клей-герметик должен быть нейтральным, без запаха уксуса, в противном случае окисление дорожек и контактов обеспечено.
:dont_know: Hz.. днём пойду, понюхаю.. :))) . Заодно, попробую сфотографировать... :)))
Dick
Сообщение Dick »
Nusik1975 писал(а):Спасибо за подсказки.
Купите "для аквариумов" не ошибётесь... :)
А так- да. С запахом- реально реагирует с металлом.
Только "встаёт" силикон медленно... часов 6-12 ждать придётся.. В зависимости от влажности и температуры...
Nusik1975
Электрический кот
бабай, термоклей из пистолета тоже применяю, но не везде его можно использовать. К примеру, делал тахометр себе в автомобиль, так от нагрева панели от солнца весь этот термоклей расплавился и все поотвалилось. Так что применять его можно, но там где не будет нагрева.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Ну а как вам поксипол, ну а вообще самый зашибись жидкий клей типа секунды дон дил тюбик грамм 150 стоит 300р клеит все подряд, например патрубок авторадиатора , после приклейки невозможно оторвать
Nusik1975
Электрический кот
SmitGN, дон дил на основе цианакрилата?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
На платах белый герметик не силикон и не термоклей. Он не размягчается как термо и не эластичен как силикон. Он больше даже похож на акриловый герметик но более прочен, его и ножом с трудом срежешь. Термоклей вообще лучше для фиксации не использовать, он деформируется от нагрузки или температуры (пластичен) и имеет неприятную особенность что при нанесении на предметы с большой теплопроводностью мгновенно застывает и не крепит их, например на металлические детали.
бабай
Сообщение бабай »
Nusik1975 писал(а):бабай, термоклей из пистолета тоже применяю, но не везде его можно использовать. К примеру, делал тахометр себе в автомобиль, так от нагрева панели от солнца весь этот термоклей расплавился и все поотвалилось. Так что применять его можно, но там где не будет нагрева.
В авто оно конечно .......... в авто лучше герметиком ......... типа АБРО .
Nusik1975
Электрический кот
Как мне кажется, вот именно то, что нужно, не считайте рекламой
http://bpks.ru/articles/article.689
АлександрЛ
Ну, вот обещанная "проба"- Клей герметик ПРОЗРАЧНЫЙ (ещё есть БЕЛЫЙ)
прочитал на тюбике:
СОСТАВ:
акриловый сополимер
карбонат кальция
двуокись титана
этиленгликоль
эфиры фталата
бутилацетат
кристаллический кремний
:dont_know:
Уксусом он не пахнет, я попробовал приклеить этим клеем конденсатор к куску фольгированного стеклотекстолита, когда "проба" полностью застынет- попробую его "на прочность", и посмотрю, как этот клей реагирует с медной фольгой.... Ждём-с результатов... :)))
Nusik1975
Электрический кот
О, АлександрЛ, отлично, подождем!
zenner
Сообщение zenner »
Nusik1975 писал(а): Если не ошибаюсь, силиконовый клей-герметик должен быть нейтральным, без запаха уксуса, в противном случае окисление дорожек и контактов обеспечено.
Нечего не окислится. На самом деле запах уксуса это запах индигрида который при соприкосновении с воздухом входит в реакцию полимеризации. После отвердевания этот силиконовый герметик абсолютно нейтральный.
Nusik1975
Электрический кот
zenner, может быть, я не знаю. Это надо проверять
Дмитрий М
Запах уксуса это именно уксусная кислота для противогрибковой устойчивости, иначе его сжирает плесень. И он с уксусом коррозионно-активный, дорожки ест на ура, особенно при влажности. Лучше гермесил автомобильный, он без кислоты.
zenner
Сообщение zenner »
Дмитрий М писал(а):Запах уксуса это именно уксусная кислота для противогрибковой устойчивости, иначе его сжирает плесень. .
Я только что проверил на "мегомах" обычный прозрачный строительный герметик, -не звонится никак, не "сырой" не застывший.
Против грибка "уксус" который испаряется не пригоден! И если почитать состав, то там точно не уксус а индигрид.
Кроме того, против грибка применяют специальные добавки, а силикон это полимер, на нём грибок физически жить не может так нет питательной основы и полимер не накапливает необходимую влагу.
В первый раз слышу что бы плесень сжирала силикон в "котором "0" калорий" для плесени, и точнее не видел ни разу, его и температура не берёт, 400С держит спокойно.
Только вчера отдирал белый силиконовый герметик от китайской зарядки для шуроповёрта. Следов "коррозии" нет нигде. :cry:
Dick
Сообщение Dick »
Во влажных помещениях (ванна, кухня и т.п.) плесень на ура образуется на силиконе...
Особенно заметно на белом. Конечно нужно время ~ пара-тройка лет. Марка силикона на процесс не влияет... :) Так-же резьбовые соединения /медь, латунь/ окисляются... не до разрушения конечно :)
поверьте "Старому сантехнику" :)))
Вернуться в «Ищу...»
