чтобы помимо регулироваемого напряжения ещё иметь и стабильное в 12 вольт? Заранее благодарю за подсказку. Рисунок регулируемого стабилизатора во вложении.
Как в регулируемый стабилизатор добавить КРЕН 8
- ЮрикС
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как в регулируемый стабилизатор напряжения на TL 1084 (КРЕН 22А) добавить КРЕН 8 (7812),
- (75.29 КБ) 23412 скачиваний
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Как в регулируемый стабилизатор добавить КРЕН 8
А какое напряжение подаешь на вход своего регулируемого стабилизатора? Если до 35В, то туда же подключаешь и КРЕНку. Только радиатор побольше
- ЮрикС
Трансформатор на 24 вольта. После выпрямителя будет где-то вольт 30 - 32. А как и куда подключать и нужна ли ещё какая либо обвеска ? А зачем радиатор
побольше - ток потребления устройства от неё не более 0,1 А?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Подключайте 7812 туда же, куда и вход 1083. Земли обьедините.
7812 обвязка не нужна, вот ноги слева направо: вход, земля, выход.
Большой радиатор нужен потому что чем больше разница между входным и выходным напряжением микросхемы, тем большую лишнюю мощность ей придётся гасить на себе.
Для тока 100 мА достаточно символического радиатора площадью 50 кв. см.
- ЮрикС
Ну я так понял, что должно получиться где-то так (см. вложение). А между выходом 7812 и землёй нужен конденсатор? (Извиняюсь за качество снимка).
- (159.94 КБ) 5079 скачиваний
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Ты же на КРЕН 22А даташит посмотрел, так посмотри даташит на 7812... вопросы отпадут
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да, так.
Конденсатор на выходе 7812 обязателен, чем ближе к ногам, тем лучше. Это относится ко всем интегральным стабилизаторам - предотвращает возможное самовозбуждение.
Также желательны защитные диоды по тому же принципу включения, что и у 1083. Пойдут баянные 4007.
- ЮрикС
А конденсатор электролитический? Диод один подключаю между входом и выходом, а второй между выходом и землёй?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да, конденсатор на выход 7812 возьмите 470мкФ/16В.
Диоды ставьте точно так же, как и у 1083.
И действительно, скачайте уже справочный лист на 7812. Там указаны минимально допустимые ёмкости конденсаторов. Больше - можно, но без фанатизма.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот именно, что ВЫХОДНЫЕ конденсаторы "без фанатизма".. На собственном опыте понял, что на выход нельзя ставить больше 470 мкФ, и, чем больше входное напряжение, тем меньше выходной конденсатор.. Иначе, при включении микросхеме наступает кирдык- прошивается зарядным током конденсатора...
- ЮрикС
Я наверное переморочил. Конкретно мне нужно подключить китайский цифровой модуль-вольтметр к регулируемому стабилизатору на
1084. Вот я и ищу, где взять питание в пределах от 5 до 30 вольт. Наверное нужно для него делать отдельное питание ( я имею ввиду
мост, электролит, стабилизатор идр.). У трансформатора (для блока питания) есть три вывода: 0, 5В и 24В. Так может взять 0 - 5В и на стабилизаторе 7805 сделать питание для вольтметра, или 5 - 24В и на соответствующем стабилизаторе 78ХХ сделать подобное? Но вот вопрос: у вольтметра три вывода - общий, питание 4 - 30В и измерительный. Получается тогда, что при подключении вольтметра к регулируемому блоку питания общие проводники блока питания и стабилизатора для вольтметра будут замыкаться? Или так и должно быть? Извините, я пока полный профан в этих вещах.
Так у них земля общая, так что ничего страшного. У цифрового вольтметра внутри есть стабилизатор на 3,3В для МК.ЮрикС писал(а):Получается тогда, что при подключении вольтметра к регулируемому блоку питания общие проводники блока питания и стабилизатора для вольтметра будут замыкаться?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы сначала в сопроводилке от вольтметра прочитайте, на какое напряжение питания рассчитан этот китайский вольтметр, возможно, его можно подключить просто на ВХОД регулирующей микросхемы (выход выпрямителя) без всяких заморочек.. Ну, может быть, подобрать резистор по питанию, чтобы напряжение, подаваемое на ПИТАНИЕ вольтметра не превышало допустимое..
- ЮрикС
Напряжение питания у него от 4 до 30 вольт. На выходе выпрямителя будет где то 32 вольта. Может правда погасить резистором вольт 10?
А как рассчитать номинал резистора и его мощьность?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Зависит от потребляемого вольтметром тока.. Если ток 0,1 ампера, то каждые 10 Ом погасят 1 вольт.. Получается, что на 10 вольт надо 100 Ом.. Мощность резистора- 10 вольт, 0,1 ампера- 1 ватт!
В общем, надо измерить ток, потребляемый вольтметром (желательно- минимальный (когда показания индикатора- 11,1, и максимальный- (например, при индикации 28,8) и на основе этих данных с помощью закона старика Ома считать омы...
А потом, перемножив Вольта на Ампера, получить Ватта....
- ЮрикС
Когда индикатор показывает 28,8 вольт, то потребляемый ток составляет всего 0,01 А, а при - 11,1 вообще не кажет - там наверное уже единицы mA. Мерил от
блока питания - там установлен ж/к измерительный модуль и вольтаж и ампераж всё в одном. А амперметр показывает только от 0,01А. А, кстати, китайский точно показывает - данные на блоке питания и на китайчике по вольтажу одинаковые. Тогда получается, что на 10 Вольт нужно 10 Ом? Поставлю 20 Ом и скину
вольт до, приблизительно, 12.
- ЮрикС
Чего-то подумалось, что амперметр на блоке питания врёт. Тогда взял мультиметр и подсоединил плюсом к плюсу блока питания, а землю
к плюсу и измерительному проводу модуля вольтметра. Землю модуля - к земле БП. На мультиметре выставил предел 20mA постоянного,
а на БП 28,8 Вольт. Мультиметр показал 11,5 mA. А при напряжении 11,1 Вольт - 5,5 mA. Не врёт измерительный модуль на БП. Просто он
измеряет ток от 0.01А. Так для расчёта гасящего сопротивления, за основу, нужно брать больший ток потребления? Допустим я хочу погасить 20 Вольт (на выходе выпрямителя 32 Вольта), что-бы осталось 12 Вольт. Значит (32-12)/11,5=1,74=1,8кОм и где-то 0,5Вт. Так?
(Ну мощьность сопротивления написал с запасом - там и 0,25Вт хватит. Просто на 0,5Вт мне найти проще).
Проще всего взять стабилитрон на 9-15В 1 Вт (BZV85, 1N47xx) и использовать его для гашения излишка напряжения.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А ещё проще всё-таки собрать отдельный выход на 7805, и повесить вольтметр на него. Отдельный выход 5В лишним не будет, тем более раз уже есть обмотка.
- ЮрикС
Если использовать обмотку 5 Вольт, то общие земли регулируемого БП на 1084 и стабилизатора на 7805 будут соединяться через землю
модуля-вольтметра? Это правильно?
