Добрый день Нужна помощ по замене вот этого на что нибудь распространнёное
за ранее ШПАСИБО !!!
Замена твёрдотельного РЕЛЕ на обычный
- (102.02 КБ) 388 скачиваний
Re: Замена твёрдотельного РЕЛЕ на обычный
Это обычное реле в таком корпусе. Меняется на любое подходящее с нужным рабочим напряжением, 5В в этой схеме скорее всего. Схему по фото платы что ли делать собрался?
А С чего Вы взяли Что обычное ?
Я так понял что - RELAIS REED DUAL IN LINE / un contact travail последроби написано бесконтактное
- D31A_1_0.pdf
- (453.9 КБ) 202 скачивания
А чем оно необычное? Электромагнитное, 1 группа на замыкание, 1А обычно максимум, встроенный диод параллельно обмотке.
Уффф значит обычное оно кстати с диодом как я понял
Интересно в чом бы его отковырять ???? в модеме может быть какомто , пойду всё перебирать
Да, в модемах могут быть подобные, хотя не обязательно именно такое ставить.
