h-cdm8094 жуткий фон
valerik19rus
Сообщение valerik19rus »
Добого времени суток! У меня такая проблемка, досталась магнитола hyndai h-cdm8094. Некие умники до того как она у меня появилась, как я догадался подключили питание к ВЫХОДАМ на колонки. Итог: пару дорог сгорело, TDA 7388 и TDA 7313 в мусорку. Ну суть не в этом, дороги сделал, микры поменял. Всё бы ничего, НО когда именно добавляешь бас либо меняешь эквалайзер появляется дикий фон:( кто нибудь сталкивался с таким? Может подскажете откуда плясать...
Martin76
Re: h-cdm8094 жуткий фон
Сообщение Martin76 »
Где нибудь сгоревшую дорожку не всстановили, например земляную.
valerik19rus
перепроверил, результата 0! фишка в том что ещё из tda 7313 изначально фон идёт и из линейников(
valerik19rus
может ещё кто советом поможет))
valerik19rus
млин...ещё и в режиме радио, молчит как рыба...( и ни одной волны не ловит
Martin76
Там земли обычно достаточно хитро разведены, на тюнере земля то есть? Питается сейчас это все от сетевого БП? И 7313 и тюнер могут от одного стабилизатора питаться, с ним что то может быть.
valerik19rus
да, от БП.(через мостик), тюнер мёртвый, я его выпаял:))) но звук так и не улучшился...напряжения в норме
Martin76
valerik19rus писал(а):от БП.(через мостик)
Еще емкость кроме той, что в магнитоле , стоит?
valerik19rus
не, не ставил. Просто такая фишка, когда Treble добавляю звук кристальный, но только хоть на одну единицу добавлю баса начинается фон. Как бы этот фон одинаков что при громкости от 1 до 40. Думаете электролит сгладит?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Слышать бы ещё этот фон (или гул?).
Дело скорей не в электролите по питанию. Просто пол-магнитолы выжгли.
Смотрите около аудиопроцессора, весь тракт. Попытайтесь снять сигнал с выхода микросхемы предусилителя, и подать на сторонний усилитель мощности.
В любом случае - искать покаскадно, от выхода ЦАП до входа в микросхему УМ.
Martin76
Конденсатор на выходе моста 4700-10000 мкф нужен обязательно и напряжение должно быть 12-15В, не меньше и не больше.
Вообще, при такой неприятности, подали питание на выходы, 7313 странно, что умерла, она к УНЧ никаким боком по постоянке не подключена, только если стабилизатор , на транзисторе или 78R08 так же умер. Хотя если и тюнер умер, как написали, то зачем мафон такого уровня ремонтировать, не понятно :dont_know:
valerik19rus
Выгоды я не преследую, просто так как говорится для души:) Фон идёт от самой 7313. Да это уже не важно) На днях улетаю на север, не до него теперь. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!:)
