Вычитание целых чисел, от меньшего отнимаем большее
Сообщение forgid »
Есть кусок кода определение длительности импульса с помощью 16бит счетчика
unsigned int x, y,z;
unsigned int time;
ISR (TIMER1_CAPT_vect)
{ z=ICR1;
        if(bit_is_set(PIND, PD4))
	   x = z;
		TCCR1B &= ~(1<<ICES1);
	else
	    y = z;
		TCCR1B |= (1<<ICES1);
		time = (y-x);
корректно ли вычислять длительность простым вычитанием из начального значения счетчика конечного ?
ведь может получится что y>x , а так же может быть X до переполнения а Y после переполнения .
Последний раз редактировалось forgid Чт апр 10, 2014 13:29:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Это забота программиста, писавшего приведенный код. Сдирайте думая. :)) Вы бы хоть тэги подправили что-ли.
Docendo discimus
Сообщение forgid »
теги остались мои, с другого форума свое сообщение скопировал не перепроверил.
програмист написал другой код , я убрал то что мне не нужно , но теперь загвоздка что будет в перемменой Z если второе значение счетчика будет после переполнения,тоисть меньше первого , напрмер 0x00AA-0x00FD=0xFFAD или 0x00AA-0x00FD=0x0053 и флаг C=1
Сообщение КРАМ »
Преодолеть переполнение счетчика несложно, если результат вычитания отрицательный - нужно инвертировать биты и прибавить единицу (или просто найти дополнение).
Проблема только в том, что при интервале счета более половины разрядности счетчика получится ошибка....
Сообщение zero648 »
А если будет не одно переполнение, а больше, нужна переменная - счетчик переполнений.
Сообщение forgid »
16 бит счетчика в два раза больше необходимого , так что не будет превышать
c2n
Сообщение c2n »
пишется же на Си?.
Используйте переменную типа int или даже long int - тип знаковый, он понимает +/-.
Соответственно, если вы получаете отрицательное значение, то скорее всего было переполнение.
Так же есть регистр в АВРке, (не помню какой) но там флаг отрицательного числа имеется.
я бы в таймере инкрементил бы некоторую переменную... по каждому тику... только в этом случае нужно иметь ввиду, что на инкремент может уходить 2(и более) такта ЦП. Тут прийдется с логическим анализатором потыкать.
А вобще для подобного рода задач - есть устройство - Часы реального времени. Посмотрите в эту сторону, опрос хоть SPI, хоть i2c(TWI)
Сообщение urry »
        unsigned long l;
	if(!strCapt.iOverT1)
		l=iE-iB; //если переполнения не было, вычитаем от конечного начальный
	else
		l=65536-iB; // иначе получаем количество импульсов до переполнения
		l+=iE;  // складываем с конечным
		strCapt.iOverT1--;  // уменьшаем количество переполнений на 1
		l+=strCapt.iOverT1*65536; // к результату добавляем количество переполнений, умноженное на 65536
